查看: 1598|回复: 7
请教各位高手液晶电视万能板,单独给万能板供+5VSB
发表于 2023-12-25 19:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手液晶电视万能板,如果单独给万能板供+5VSB,为什么万能板的ps_on立即输出3.3v的高电平?此时按开机按键,也不能让指示灯由红灯变为绿灯。而如果把12v、5v一起接在电源接口上,此时再上电,万能板的ps_on就保持低电平,只有当按下开机键,ps_on才有3.3v高电平,指示灯也由红灯变为绿灯。主芯片在待机的时候不就是由+5VSB提供待机电压的吗?12v和5v不是开机之后才有的么,为什么不接12v和5v还不行?
发表于 2023-12-25 19:13:12 | 只看该作者 �
如图,只接3条线,+5VSB、PSON、GND,或者只接两条线+5VSB、GND
发表于 2023-12-27 10:47:01 | 只看该作者 �
没有高手能解答一下吗?
发表于 2024-1-16 10:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你就接上12∨好了呀~估计是主芯片个别功能块需要12V电压
有道理,很可能是这样,谢谢  详情 回复 发表于 2024-1-19 18:17
发表于 2024-1-18 18:44:06 | 只看该作者 �
有12V检测啊
原来是这样,谢谢指点  详情 回复 发表于 2024-1-19 18:17
发表于 2024-1-19 18:17:26 | 只看该作者 �
有道理,很可能是这样,谢谢
发表于 2024-1-19 18:17:56 | 只看该作者 �
原来是这样,谢谢指点
发表于 2024-2-23 14:02:43 | 只看该作者 �
主芯片工作电压和启动电压是12V和5V提供的
