查看: 987|回复: 9
三星4200打印复印都淡,几乎看不到字
发表于 2023-12-25 13:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过硒鼓,不管用,是转印轴套问题还是电源板问题?不是专业维修的,怎么排除问题,最终确定是谁的问题?
发表于 2023-12-26 16:44:14 | 只看该作者 �
打一半就关机,拿硒鼓出来看看硒鼓上的字迹清不清晰,清晰就是转印,不清晰就是鼓放电或者激光器,
硒鼓字迹清晰,现在问题锁定在电源板和转印套身上,问题是怎么确定?  详情 回复 发表于 2023-12-27 10:54
发表于 2023-12-25 14:00:31 | 只看该作者 �
扫描是清晰的
发表于 2023-12-25 23:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硒鼓没压进和硒鼓下面的充电辊没有接触上  换机器吧这机器10块钱一台好使的都卖了几百台了 都不值得维修了
请教一下几个问题,拆转印辊换轴套,拆卸顺序是怎样的?从上面拆还是从下面电源板拆? 还有,用万用表测量转印辊金属芯到弹簧应该是通路吗?我测量的是不导通  详情 回复 发表于 2023-12-28 23:24
发表于 2023-12-26 09:30:51 | 只看该作者 �
十块钱一台?这么便宜?硒鼓装了好几次了,纸张类型选项换成透明胶片纸,会好很多,选普通纸就这样,有没有可能是电源高压板坏?确定硒鼓装到位了,感觉不是转印套就是高压板问题,不确定
发表于 2023-12-27 10:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-28 23:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-29 18:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,是转印套的问题,淘宝搜了下6块钱,运费
10块,无奈楼主穷,不想花钱买,还是自己做一个吧,自己有机器,用黄铜做了一个,装上立马就好了,现在正想办法解决打印黑道和底灰问题,搓纸轮和分页器也得换,买了个二手这么多毛病
发表于 2023-12-30 09:30:17 | 只看该作者 �
这是自己做的转印套
发表于 2023-12-30 23:15:46 | 只看该作者 �
这么老的机子就没必要折腾了,如果是练手,你也没有配件可以换。应该是电源板问题,这种机子的通病,而且病的历害。
