查看: 4784|回复: 35
联想小新air13 该集成显卡LA-G651P
发表于 2023-12-13 09:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-G651P改集显维修
今天收到一台联想小新air 13,通电直接大短,拆机发现显存供电已经烧糊
不出意料显卡显存应该是全带走了  不不不 肯定全部都带走了。因为机器价值原因客户不想花太大代价修好,所以选择改成集显来用.
接着 断开20V的连接点,清理好烧糊的部位,这里就可以不用管了。
搜索UMA找到独显集显的切换电路
这台机器是独显,只需要把R73和R74调换一下位置,使DGPU_PRSNT#为高即可
进系统独显已经没有,维修结束   又是美好又愉快的一天
参与人数 12下载分 +31 +2 鑫豆 +27 收起 理由
鲁鹏维修 + 2 精品文章
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1531627 + 1 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2
发表于 2023-12-14 07:53:44 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2023-12-13 22:47
R73和R74都是10K的电阻调换了不还是一样吗,没看明白
独显时电路板上实际只有R74有贴装,把DGPU_PRSNT#信号拉地,R73没装。改集显是把R74上有贴的10K电阻挪到R73空位上,使接+3VS上拉DGPU_PRSNT#为高。
嗯,分析得有道理  详情 回复 发表于 2023-12-18 13:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 22:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实际主板只有一个切换电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 22:47:23 | 只看该作者 �
只装了一个  详情 回复 发表于 2023-12-15 11:48
独显时电路板上实际只有R74有贴装,把DGPU_PRSNT#信号拉地,R73I没装。改集显是把R74上有贴的10K电阻挪到R73空位上,使接+3VS上拉DGPU_PRSNT#为高。  详情 回复 发表于 2023-12-14 07:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 12:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在,电脑好多都会烧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 10:38:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 10:21:59 | 只看该作者 �
我还以为是大师兄呢,牛啊,直接改集显了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 10:17:25 | 只看该作者 �
ywzywz2009 发表于 2023-12-13 09:27
这二个电阻不是一样大吗?
原机可能只装了一个电阻吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 09:56:34 | 只看该作者 �
这二个电阻不是一样大吗?
看图纸是一样的,搞不懂他啥意思
三通只通两路  详情 回复 发表于 2023-12-14 07:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 09:49:42 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的维修经验案例
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-13 09:27:31 | 只看该作者 �
这二个电阻不是一样大吗?
原机可能只装了一个电阻吧  详情 回复 发表于 2023-12-13 10:17
看图纸是一样的,搞不懂他啥意思  详情 回复 发表于 2023-12-13 09:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-14 07:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鬼魅1 发表于 2023-12-13 09:56
看图纸是一样的,搞不懂他啥意思
三通只通两路
明白,感谢  详情 回复 发表于 2023-12-14 08:50
发表于 2023-12-14 08:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显和显存芯片要拆下来吗?
发表于 2023-12-14 08:50:02 | 只看该作者 �
明白,感谢
发表于 2023-12-14 08:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢维修分享,学习了
发表于 2023-12-14 22:10:10 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2023-12-15 08:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸应该是标示的两路功能,只是采用了其中拉低信号的那一路。明白了,还有这个操作哈
发表于 2023-12-15 11:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只装了一个
发表于 2023-12-16 17:33:32 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2023-12-16 17:53:23 | 只看该作者 �
看不懂的建议去迅维学习一下。哈哈。
