查看: 2138|回复: 15
开关电源 无基准 反馈电压跳变
发表于 2023-12-9 19:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大佬
哪位大神有空帮帮新人
没输出 强电那边330v直流正常
原芯片ob5282cp 的vdd接地了
代换了一个ob5269
其他指标看我画的图
贴片原件   mos管  都拆下来测了 基本没问题
光耦换新试了 一样
求思路
发表于 2023-12-13 23:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维持供电不能用低频管,尖峰吸收二极管得用快恢复二极管;可以在输出端外加额定电压(431电压取样处),看光耦电压是否跳变;也可以单独给芯片外接维持供电,看芯片工作情况;维持供电的电阻电容,有些是测量不出来的,直接代换;负载不能短路、漏电、部分不能空载等…
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-13 14:50:52 | 只看该作者 �
次级贴片那个431,前级二次供电滤波电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-13 07:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享楼主辛苦了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-10 12:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-10 09:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容是重点,可能漏电了。可以代换试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-10 09:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查二次供电电容,整流管。还可以直接给芯片独立12v供电试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-10 07:55:56 | 只看该作者 �
后级没短路?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-14 14:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种做工好的电源坏了,我都是直接用5l0380代换,4个引脚简单改线就能用,只用改初级,次级不用动,10个有7个8个都能改好
发表于 2023-12-14 07:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电路大部分芯片故障,还有啥好研究的?要么就是后级
发表于 2023-12-14 07:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级没短路?
发表于 2023-12-14 07:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWM芯片供电滤波电容,电压取样到反馈电路,输出滤波电容
发表于 2023-12-14 10:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2023-12-22 16:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习!
发表于 2023-12-24 16:33:06 | 只看该作者 �
电容 后级反馈电路查下
发表于 2023-12-29 23:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家   是芯片不能代换   重新购买后正常工作了
