ZXCVWtest
查看: 2139|回复: 9
关于nct5532触发问题
发表于 2023-12-8 18:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个凄惨红h81 不触发 查io是5532d。 看5532d的图纸标识  31脚是ps on 然而测量发现并不和绿线连接。绿线和5532d所有脚都没有直连。又找了一张杂牌的h81 同样5532d不和绿线连接。但触发都正常。
找了长华硕板 测量绿线的确是和31脚连接的。  懵逼 奇怪。杂牌的反而走其他通道吗。
发表于 2024-1-5 23:03:08 | 只看该作者 �
5532d连接绿线的30脚,5567d才是连接31脚
但这个绿线和5532d的任何一脚都不连接  详情 回复 发表于 2024-1-6 11:11
发表于 2023-12-9 10:49:27 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-12-9 14:19:49 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2024-1-6 11:11:38 | 只看该作者 �
有些主板直接连接的绿线,有些主板在两者中间串了个100欧电阻,还有的主板的设计上是PSON#控制两个MOS管,依靠这MOS管区拉低绿线的电压(这种设计有点多此一举,不过也有很多主板使用)  详情 回复 发表于 2024-1-6 13:36
发表于 2024-1-6 12:09:19 | 只看该作者 �
没直连,通过三级管连接的。
发表于 2024-1-6 12:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观一下!
发表于 2024-1-6 13:36:48 | 只看该作者 �
这样的 谢谢哈 画的很详细  详情 回复 发表于 2024-1-6 14:15
发表于 2024-1-6 14:15:40 | 只看该作者 �
jingkoo9527 发表于 2024-1-6 13:36
有些主板直接连接的绿线,有些主板在两者中间串了个100欧电阻,还有的主板的设计上是PSON#控制两个MOS管 ...
这样的 谢谢哈 画的很详细
发表于 2024-1-7 12:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线看看,或者直接飞根线测试一下
