查看: 1613|回复: 17
笔记本升级CPU后,经常突然关机怎么回事?
发表于 2023-12-8 08:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了两个CPU升级都会关机。有时未入到系统就关机,有时刚入系统就关机,有时开机用一会突然给你关了。换来原来那个CPU,随便搞都没事。这是什么原因?怎么解决?
发表于 2023-12-13 07:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西收藏备用!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-8 08:58:24 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-12-8 09:19:18 | 只看该作者 �
用原来的CPU升级BIOS即可。
有升级CPU教程吗谢谢大神?  详情 回复 发表于 2023-12-8 15:13
发表于 2023-12-8 10:32:33 | 只看该作者 �
也许是供电不足
发表于 2023-12-8 15:13:53 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2023-12-8 09:19
用原来的CPU升级BIOS即可。
有升级CPU教程吗谢谢大神?
刷好BIOS后就可以升级CPU了。  详情 回复 发表于 2023-12-19 14:29
发表于 2023-12-8 17:40:02 | 只看该作者 �
重新刷BIOS了没有?
不会刷呀,大神教下我吧,三星RF511。  详情 回复 发表于 2023-12-9 08:51
发表于 2023-12-9 08:51:37 | 只看该作者 �
linyichuang 发表于 2023-12-8 17:40
重新刷BIOS了没有?
发表于 2023-12-9 13:30:27 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,你都会换U了,居然不会刷??
我找不到这个三星RF511主板的新BIOS,而且三星升级管家竟一直连不上服务器,倒闭了吗?  详情 回复 发表于 2023-12-11 08:29
发表于 2023-12-11 08:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-11 15:22:10 | 只看该作者 �
Please replace the nec tokin capacitor, it will work
What you're talking about is harder to understand  详情 回复 发表于 2023-12-12 08:37
发表于 2023-12-12 08:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-13 11:58:29 | 只看该作者 �
两个CPU TDP功耗都是一样的吗?如果是的话,刷了BIOS还是涛声依旧的话  大概率U是有问题的
想升级U,找不到这款BIOS。不会搞了。扔得了  详情 回复 发表于 2023-12-13 14:37
发表于 2023-12-13 14:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-18 16:47:25 | 只看该作者 �
新的CPU功耗大很多吗,如果是的话是不是外置电源或者是CPU供电问题
发表于 2023-12-19 14:29:45 | 只看该作者 �
u1528537 发表于 2023-12-8 15:13
有升级CPU教程吗谢谢大神?
刷好BIOS后就可以升级CPU了。
发表于 2023-12-19 14:57:30 | 只看该作者 �
我有个神舟也是这样
发表于 2023-12-26 08:23:15 | 只看该作者 �
路过学习了!
