查看: 2184|回复: 10
注意新款11代机子,戴尔inspiron 16 5620进水短路,然后发快递摔坏
发表于 2023-12-4 13:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好短路问题,发现插电流表上电到0.11。不上去。没出cpu供电,内存供电也没出来。这查那查。最后问题是这个机子要原装电源带电池。才能正常开机。新款机子真的有点无语了。单装电池电池电压不出来。要插一下电源才有。
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-12-5 09:57:33 | 只看该作者 �
我也遇到过这款11代戴尔笔记本,不插电池单用可调电源也是不开机,必须插上电池有和可调电源一起同时用才能开机,奇怪的是可调电源也不显示开机电流或者给电池充电电流。更无语的是,不插电池用原装适配器才能开机,我心里MMP
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-5 08:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常不接电池是可以开机的 应该有其他故障
回复 支持 4 反对 1
发表于 2023-12-6 09:07:58 | 只看该作者 �
修这种机子是不是还得搞个电池诱骗器啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-4 16:25:03 | 只看该作者 �
我 14年的 MSI PE70 2QE-049XCN 4代笔记本就这样了,质量稍好点的都这样。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-4 13:41:13 | 只看该作者 �
不是新款 很多戴尔的机器都这样  不装电池用不是原装的 还会出现无限重启  重启掉电不显示
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-8 09:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2023-12-7 21:48:42 | 只看该作者 �
还有这样奇葩的规定,要原装电池才能开机,第一次受教了
发表于 2023-12-9 17:35:09 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-12-9 18:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没有用用原装电源吧,可调DELL部分机器就不行,第8代就遇到过了
发表于 2026-1-19 09:14:59 | 只看该作者 �
这已经不是维修行业第一类了,众所周知
