查看: 1519|回复: 2
6-71-NH500-D02B不触发不出DD_ON维修
发表于 2023-11-29 10:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源口处两个mos管烧糊了,清理后发现开不了机。检测3.3v正常,按开机键ec处有正常跳变,仔细检查发现ACIN#信号有误,沿电路查找到PD1处VA没有电压,估计清理时断线,后来直接从pr60处飞线。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-11-29 11:32:46 | 只看该作者 �
烧的很严重,后期温度很高,旁边的电容一起换了。
发表于 2023-11-30 13:18:32 | 只看该作者 �
保护隔离研究透彻就可以
