查看: 2671|回复: 25
华硕H310主板提示15s关机轻松解决
发表于 2023-11-25 19:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示15s关机一般都是oc#过流,R161与R162,822与472排阻有问题,不过这两个排阻都换了有一组分压还是为0v,最后去掉472排阻,用3.3vsb飞线解决
参与人数 4下载分 +4 +2 鑫豆 +3 收起 理由
u1528416 + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wks123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-27 23:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线飞的真丑
能不能注意点美观
哈哈哈,钱到位就行了,要啥自行车  详情 回复 发表于 2023-11-28 13:25
发表于 2023-11-27 09:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hxk120 发表于 2023-11-26 08:11
usb供电保险看烧没烧。
没有烧,一切正常
发表于 2023-11-27 09:19:59 | 只看该作者 �
华硕主板从H81开始我记得,就有这个15秒关机的,其他主板好像没有
发表于 2023-11-27 06:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼主图片上bios界面上,用的12代处理器,h310主板支持12代CPU吗?不应该该吧?
忘了拍照了,前几天修的H510也是这个问题,直接用上了  详情 回复 发表于 2023-11-27 09:48
发表于 2023-11-27 00:25:49 | 只看该作者 �
有这种提示的是不是都是电压检测附近的问题?
发表于 2023-11-26 19:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把两个排阻都拆掉,直接短接就好了,
5v两个排阻分压3.3,短接是5v直接进去了,不行吧  详情 回复 发表于 2023-11-27 09:48
发表于 2023-11-26 18:18:17 | 只看该作者 �
学习了。 我之前华硕B250M-PLUS 也是这样。 直接飞线解决
发表于 2023-11-26 16:15:40 | 只看该作者 �
漂亮~~这种活最喜欢了!
那是,最喜欢这种捡钱的  详情 回复 发表于 2023-11-27 09:45
发表于 2023-11-26 15:01:07 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2023-11-26 14:42
15秒断电。华硕主板特殊问题,从G41都有这个问题 还是解决。 不过对维修的我们还是比较友好。哈哈
对,100元轻松到手
发表于 2023-11-26 14:42:41 | 只看该作者 �
对,100元轻松到手  详情 回复 发表于 2023-11-26 15:01
发表于 2023-11-25 19:42:16 | 只看该作者 �
usb供电保险看烧没烧。
一切都是正常的。只是通病  详情 回复 发表于 2023-11-25 21:19
发表于 2023-11-25 21:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-11-25 19:42
usb供电保险看烧没烧。
一切都是正常的。只是通病
发表于 2023-11-26 01:10:15 | 只看该作者 �
华硕的15秒关机在维修界据说都是捡钱的活
发表于 2023-11-26 08:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb供电保险看烧没烧。
没有烧,一切正常  详情 回复 发表于 2023-11-27 09:44
发表于 2023-11-27 09:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2023-11-26 16:15
漂亮~~这种活最喜欢了!
那是,最喜欢这种捡钱的
发表于 2023-11-27 09:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2023-11-26 19:45
把两个排阻都拆掉,直接短接就好了,
肯定可以啊,我都是这么干的,简单省事,5V也是没问题的,我在论坛看到别人这么弄过,然后我也是这么弄的,直接秒杀,  详情 回复 发表于 2023-11-27 13:03
发表于 2023-11-27 09:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-27 09:54:44 | 只看该作者 �
学习了  下次直接接上
发表于 2023-11-27 13:03:34 | 只看该作者 �
