查看: 1033|回复: 10
GA-B75M-D3V REV:2.0 长时间运行后突然重启,然后循环,请问怎么修?
发表于 2023-11-19 10:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:进系统运行几个小时后突然关机,重启,然后还能运行几个小时,循环反复。。。
检查+12 +5 CPU 桥电压正常,把CPU两边的几个通病三极管换新了,CPU换了,内存换了,
搞到这里不知道怎么下手了,请老师给出建议
谢谢
发表于 2023-11-19 11:33:23 | 只看该作者 �
一般都是内存的问题
发表于 2023-11-19 11:35:21 | 只看该作者 �
难道是内存供电?
发表于 2023-11-20 15:10:20 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-11-20 15:27:28 | 只看该作者 �
主板供电有不良的,好好测一下。别乱更换。
发表于 2023-11-22 12:24:14 | 只看该作者 �
好好测一下。别乱更换。
发表于 2023-11-22 13:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
发表于 2023-11-29 21:07:39 | 只看该作者 �
好好测一下。别乱更换。
发表于 2023-11-29 22:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个上电时序,在他反复重启的时候按上电时序仔细测量。
发表于 2023-12-7 21:08:26 | 只看该作者 �
修理好没有?
发表于 2023-12-16 17:17:31 | 只看该作者 �
谢谢各位老师的指点,排除方法如下,先更换CPU周边的WP1三极管,然后刷新BIOS,故障解决
