查看: 766|回复: 4
thinkpadp15v主板大短
发表于 2023-11-19 00:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad p15v主板大短路,短路修好了,电池可以开机,单用适配器也可以开机,但是电池和适配器一起开机还是短路的,又没有图纸,又没有充电电感的,求求各位大神帮帮忙,是什么问题来的
发表于 2023-11-19 11:54:06 | 只看该作者 �
重点保护隔离管
是一个隔离管的,隔离管没有短  详情 回复 发表于 2023-11-19 13:31
发表于 2023-11-19 13:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是一个隔离管的,隔离管没有短
发表于 2023-11-20 00:22:28 | 只看该作者 �
电池的隔离管击穿了,不接电池,你去测量充电电感,是不是19v直接过去了,直接换隔离管秒杀的故障
发表于 2023-11-20 19:39:19 | 只看该作者 �
有个隔离管短路了,肯定的
