查看: 3643|回复: 14
七彩虹B75加nvme模块BIOS ,型号:C.B75H V23,
发表于 2023-11-18 22:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
  最近,又想装个便宜点的主机,办公用,于是就买了这个七彩虹B75主板,配i5的3470的CPU,由于CPU集成了一个显卡,主板正好闲置一个PCI-e接口,于是就想用它来装转接卡上m.2固态,需要在BIOS里添加nvme微码,上七彩虹网站,找到了该型号主板最新版的BIOS,2014年的,原来主板的BIOS是2013年的,我就在2014版BIOS里添加了微码,用上了M2硬盘,为了方便以后有需要的朋友直接用,我就上传到论坛里,顺便把七彩虹在Windows和dos系统刷BIOS的软件和原版BIOS,以及我添加的微码也上传。
      顺便说一下,我添加的是压缩版微码,未压缩的微码,空间不够加不进去,主板2013版BIOS原始大小才2.5M,新版2014版BIOS就是4M,所以用未压缩的微码压不进去,我就用的压缩版。
Nvme驱动.zip
25.57 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分
NVME微码+添加工具
C-b75-nvme.rom
4 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分
加入NVME微码的B75BIOS
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-11-18 23:40:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个月前我弄了一块二手的七彩虹主板C.B75H V22,用了最新的BIOS。BIOS里是能添加进NVMe模块,但开机进BIOS后无论怎么设置,都无法UEFI启动,也就是无法用NVMe固态硬盘作为系统盘,最终失败了。所以我判断七彩虹C.B75H V22主板是Legacy的BIOS。
C.B75H V23用的是UEFI的BIOS吗?你BIOS里添加NVMe后能用NVMe固态硬盘启动吗?
这破玩意,确实不好弄,昨天折腾一天才成功,加NVME模块倒是挺顺利,但是找不到启动的Windows boot manager,选项,BIOS启动项里面只有PATA,后来找到bootice这个软件,添加了一下,才行,上次弄技嘉B75也不顺利,毕  详情 回复 发表于 2023-11-19 10:56
发表于 2023-11-19 00:13:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
抱歉我还是有些怀疑的。。
七彩虹C.B75H V23最新的BIOS里,我没看到里面有UEFI启动模块,这块主板应该也是Legacy的BIOS,那么楼主你把压缩版NVMe模板刷入BIOS里后,是怎么通过NVMe固态硬盘引导进入系统的呢?如果主板不支持UEFI启动,NVMe固态硬盘是不能当系统盘的。
我查了一下,网上说Intel系列的主板,6以上的都有,我实验过H55的BIOS里面,没有CSMCORE选项,没敢弄,不知道有加成功的没有,但是解除过一个H61,它的BIOS里面是有CSMCORE选项,我也添加成功了,然后又刷了技嘉b75  详情 回复 发表于 2023-11-19 11:18
发表于 2023-11-19 08:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-19 10:56:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
u1462743 发表于 2023-11-18 23:40
一个月前我弄了一块二手的七彩虹主板C.B75H V22,用了最新的BIOS。BIOS里是能添加进NVMe模块,但开机进BIOS ...
这破玩意,确实不好弄,昨天折腾一天才成功,加NVME模块倒是挺顺利,但是找不到启动的Windows boot manager,选项,BIOS启动项里面只有PATA,后来找到bootice这个软件,添加了一下,才行,上次弄技嘉B75也不顺利,毕竟是后添加的,不是原厂的,但是,我记得弄一个杂牌h61倒是挺顺利,加完就行。
C.B75H V23用的是UEFI的BIOS,我进BIOS里面查了一下,里面有UEFI选项,BIOS里添加NVMe后能用NVMe固态硬盘启动,
发表于 2023-11-19 11:18:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
u1462743 发表于 2023-11-19 00:13
抱歉我还是有些怀疑的。。
七彩虹C.B75H V23最新的BIOS里,我没看到里面有UEFI启动模块,这块主板应该也是 ...
我查了一下,网上说Intel系列的主板,6以上的都有,我查看过H55和P55的BIOS里面,没有CSMCORE选项,没敢弄,怕刷成砖头,只好放弃了,不知道H55也就是Intel的5系列主板有加成功的没有,但是Intel的6系列主板肯定是可以的,我今年接触过一个杂牌H61,它的BIOS里面是有CSMCORE选项,我也添加成功了,然后又刷了技嘉b75和这个七彩虹B75,它们的BIOS里有CSMCORE选项,也都添加成功了,但是刷进微码成功只是第一步,后面遇到的问题更多,上网查了一下,说是启动分两种UEFI启动对legacy启动,分区分两种MBR分区对应GPT分区,然后启动必须对应分区,UEFI启动必须GPT分区,Legacy必须MBR分区,然后M2固态必须是UEFI启动GPT分区,但是我记得去年遇到一个杂牌X79,自带M2接口,m2固态做的应该是MBR分区做的win7系统,正常用没问题,不知道什么原因,总之这东西感觉,后期添加微码,挺不靠谱,说不定遇到什么问题,顺利的时候不多。
就像昨天这个B75这破玩意,确实不好弄,昨天折腾一天才成功,加NVME模块倒是挺顺利,但是找不到启动的Windows boot manager,选项,BIOS启动项里面只有PATA,后来找到bootice这个软件,添加了一下,才行,上次弄技嘉B75也不顺利,毕竟是后添加的,不是原厂的,但是,我记得弄一个杂牌h61倒是挺顺利,加完就行。
感谢分享!学习了 之前我一直以为七彩虹B75主板都是Legacy的BIOS。  详情 回复 发表于 2023-11-19 13:32
发表于 2023-11-19 13:32:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
百度k1Tj6 发表于 2023-11-19 11:18
我查了一下,网上说Intel系列的主板,6以上的都有,我查看过H55和P55的BIOS里面,没有CSMCORE选项,没敢 ...
感谢分享!学习了
发表于 2023-11-20 09:37:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帮顶是一种美德!
发表于 2023-11-23 22:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
方便发企鹅一起交流电脑问题吗
发表于 2023-11-28 21:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我没有下载分,可以发给我一份C-B75-nvme.rom吗?我的邮箱是he.minghao@foxmail.com;我可以支付你下载分对应的2元钱。先谢谢了。
免费给你发一个添加了3模块的吧。你进邮箱查收一下。 七彩虹C.B75H V23最新的BIOS添加了NVMe三模块的,刷进BIOS后启动项可能会显示固态硬盘信息,不是PATA SS。 [attachimg]2237531[/attachimg] [attachimg]223  详情 回复 发表于 2023-11-28 22:08
发表于 2023-11-28 22:08:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1528977 发表于 2023-11-28 21:14
我没有下载分,可以发给我一份C-B75-nvme.rom吗?我的邮箱是;我可以支付你下载分对应的2元钱。先谢谢了。
免费给你发一个添加了3模块的吧。你进邮箱查收一下。七彩虹C.B75H V23最新版本(2211N)的BIOS,只是添加了NVMe三个模块,我没有删除BIOS里任何内容,放心用吧。
刷进BIOS后启动项里有可能会显示固态硬盘信息,不是PATA SS。
发表于 2023-11-29 07:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮顶是一种美德!
发表于 2024-3-19 21:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我没有下载分,可以发给我一份C-B75-nvme.rom吗?我的邮箱是jjgary@139.com
发表于 2024-11-21 19:01:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持一下,谢谢
发表于 2024-11-21 19:02:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持一下,谢谢
