- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-11-19
- 精华
应该低压保护了,1,后级整流管短路,测一下12对地,5V对地,3.3V对地,万用表通断二极管档一般有0.1-0.2V压降正常,
2,换一个初级二次供电滤波电容50V47uf看行不行,不行短接开机光偶(通电瞬间有没有输出,如果12V有13V以上马上断电查后级稳压反馈电路)如果输出电路很低,测下前级二次供电电压,正常cm4800的13脚供电14.5V,14脚有没有7.5V,有示波器测7脚有没有三角波楼上他们所说的-12V,是蓝色线有一个像二极管的肖特基测一下有没有击穿短路
