查看: 1039|回复: 14
什么时候开始,主板不在配置speak小喇叭的?
发表于 2023-11-14 15:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有了解的靓仔大佬说两句
发表于 2023-11-14 16:06:01 | 只看该作者 �
主板配喇叭?你是不是老糊涂了。我记得是机箱才带呀。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-17 10:07:58 | 只看该作者 �
你们回答的不对,自从客户知道一长两短等等蜂鸣器提示音对应的故障后,厂商为了给我们维修人员谋福利才果断取消的
发表于 2023-11-26 17:30:13 | 只看该作者 �
品牌机就会有
发表于 2023-11-22 00:27:00 | 只看该作者 �
蜂鸣器吧,很早以前的主板也有没有蜂鸣器的。
发表于 2023-11-16 17:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普的图纸 是蜂鸣器
发表于 2023-11-16 16:10:31 | 只看该作者 �
主板没配喇叭
发表于 2023-11-14 17:02:32 | 只看该作者 �
没听说主板喇叭,蜂鸣器有。
发表于 2023-11-28 03:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的主板是焊接上去的,还有配 诊断灯,还有开机按键
发表于 2023-12-1 09:33:08 | 只看该作者 �
怀旧,网购两个,共¥2.2
发表于 2023-12-3 08:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
究查也不知道
发表于 2023-12-3 11:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面都有自检灯了,大概四代之后吧,低端懒的上蜂鸣器,高端点的板子都自带诊断灯,蜂鸣器就不要了。有的虽然预留点位但是没焊上。
发表于 2023-12-3 12:05:26 | 只看该作者 �
看板子呢 ,高端版4代之前 带自检灯 诊断灯 都没蜂鸣器
6带以后大部分都没了  好多都带自检灯了
发表于 2023-12-7 00:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
家用主板就没带过蜂鸣器
发表于 2023-12-18 18:44:26 | 只看该作者 �
14楼的回答最贴切、经典.......
