查看: 1863|回复: 17
Alienware m17 R4 键盘 进系统不能用, 求助
发表于 2023-11-11 16:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Alienware m17 R4  按f2 进设置大部分次数可以 偶尔也不行   进系统100% 不能用应该跟键盘没关系。
放电升级 过bios 排线都重新插过了都不行   请教有没有通病什么的  键盘通过这个小板跟主板链接
今天 小板发来了 还有一样,进去系统不能用 pe 也不行 。。。换小板开机提示要设置语言 进bios 后选了us 才可能开机、
补充内容 (2023-11-19 08:46):
这款是机械键盘,看着键盘背面有好多芯片,花500多定个新键盘试试也不行
补充内容 (2023-11-19 09:17):
已经解决了多谢论坛师傅支招,9楼正解   :‘如果您遇到过,可以更换或者通过LE7连接
大神 早就说了解决方法自己没看懂。。。。。 短接 可以了
发表于 2023-11-12 18:20:11 | 只看该作者 �
这样单个的键盘控制器芯片里好像也是带程序的。。要是芯片里的程序坏了不进系统键盘也是不能用或者乱码啊。。我也不理解了。。没重新做个系统吗?进PE也不行吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-12 10:16:09 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2023-11-11 17:43
你这个笔记本感觉也和华硕几款飞行堡垒一样,键盘有专用的键盘控制器。。不是EC管理的,。。
说是小孩 乱按了一下 就不能用了。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-12 01:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘接口前面一排管问题
小板上吗 换了一个还是不行。。。。  详情 回复 发表于 2023-11-15 19:22
不知道什么管子型号,,前天跟客户商量发了板子 等到了试试 也好收费  详情 回复 发表于 2023-11-14 08:15
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
wangshuai007 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-11 17:43:47 | 只看该作者 �
说是小孩 乱按了一下 就不能用了。。。。。  详情 回复 发表于 2023-11-12 10:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-13 16:02:48 | 只看该作者 �
多谢 真是惭愧 师傅早就提供方法了,。。。。。  详情 回复 发表于 2023-11-19 09:13
wangshuai007 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 12:05:51 | 只看该作者 �
照片上那一堆6角管的问题 是通病一组一组换 料板上很多
多谢 不知道什么管子型号,,前天跟客户商量发了板子 等到了试试  详情 回复 发表于 2023-11-14 08:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-12 23:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘接口前面的管换了就好了
小板上吗?能具体指点一下吗? 解决给发红包 发了一个小板还没到货呢 看着一堆一样的管子  详情 回复 发表于 2023-11-13 11:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 11:50:30 | 只看该作者 �
问问问问人 发表于 2023-11-12 23:01
键盘接口前面的管换了就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-14 07:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇过换小板就好,坏小板经过对比是键盘排线前面小管问题
发表于 2023-11-14 08:15:20 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-14 08:15:59 | 只看该作者 �
问问问问人 发表于 2023-11-12 01:39
键盘接口前面一排管问题
发表于 2023-11-15 19:22:31 | 只看该作者 �
键盘接口前面一排管问题
小板上吗 换了一个还是不行。。。。
发表于 2023-11-19 09:13:38 | 只看该作者 �
是什么问题呢  详情 回复 发表于 2025-12-17 16:30
发表于 2025-9-27 09:50:43 | 只看该作者 �
学习了,
这样的问题联想R7000上面才有,
没想到DELL也有这样的问题
发表于 2025-9-27 09:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2025-12-17 16:30:09 | 只看该作者 �
是什么问题呢
发表于 2025-12-18 10:14:43 | 只看该作者 �
外星人的这个键盘通过小板转换,转换到主板,是通过电感过到主板,换主板的小电感,基本上都会解决问题,修过很多这种故障了
