查看: 807|回复: 0
[工控]
MIPI/DSI转eDP新选择CS5523芯片替代LT8911EXB,IT6151
发表于 2023-11-9 14:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持 4 lanes, 每条 lane 最大支持 2.7Gbps。
芯片内部有一个 MCU ,自带 flash。
功能框图:
特点:
MIPI DSI输入和DP/eDP输出
支持抖音和6位+FRC。
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入:
支持MIPI D-PHY 1.2版和MIPI DSI 1.3版
支持1对4数据通道,1时钟通道
双向车道0(仅限LP倒车)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
无需改板可pin to pin替代龙讯LT8911EXB,iTE IT6151芯片,成本更低,调试更方便。
