设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
硬盘维修
ST硬盘坏道太多
返回列表
查看:
3724
回复:
7
ST硬盘坏道太多
会员165500
会员165500
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-20 19:01:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
坏道太多,用哪个软件最好呀
硬盘
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助红米NB6590A很难开机
关于INTEL RST VMD驱动相关 下载
2259XT金士顿SA400S37/240G长江YMTC开卡工具
海兰一体机杰微h310i-D3官方bios
ASUS B250M-K 闪光标 维修
找个硬盘维修师傅
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
vivo X60硬盘用满系统崩溃,编程器修复系统底层数据完美保住……
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11221
会员11221
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-21 21:45:22
只看该作者
3000用指令维修N2,,22开SF
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12819
会员12819
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-9 16:35:24
只看该作者
小心哟,小心得不尝失哟.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194229
会员194229
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-9 20:53:34
只看该作者
就用PC3K 开SF,
你坏道太多,
我今天修了几个满盘都是坏道的盘子,都是直接开SF 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131678
会员131678
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-10 16:29:24
只看该作者
用PC3000开SF,但要求很专用,熟悉ST指令,会备份和回写ATA,OVERLAY.VENDOR
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191072
会员191072
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-11 13:25:41
只看该作者
谈谈无图纸检修显示器
根据显示器线路特征介绍一些实用方法(很浅显)与大家共享。
1) 从关键元件入手,由前向后查。
电源开关管,开关变压器,行管,行变压器是测量的关键点。出现无光栅,指示灯不亮时,测量300V电压,可以确定故障在整流电路还是启动电路;沿着300V正端可以找到启动电阻,沿开关管发射极(或源极)找到因开关管击穿而烧断的取样电阻;沿着开关变压器次级可以找到各路电压输出,检查整流二极管是否损坏。出现无光栅,指示灯亮,从行管,行变压器检查。测量行管基极有无驱动脉冲,可以判断行管是否正常工作;`从行变压器及次级,检查高,中压产生电路。这些关键点的元件,工作在电压高,电流大的环境,损坏率极高。
2) 参考使用相同集成电路的线路图
不少的集成电路广泛应用于彩显,很多显示器使用UC3842作为开关电源控制部件,LM1391作为行振荡电路,TDA1170为场扫描电路,LM1203为视频信号处理电路。在找不到该机线路图的情况下,可以参考使用相同芯片的其它机型线路图。
3) 用对比法检修
显示器视频电路,红,绿,蓝三个处理信号通道完全一样,每个通道由对比度控制电路,高频补偿电路,亮度控制电路,消隐电路四个主要部分组成。在检修视频电路常见的单色,缺色故障时,可以利用电路的对作为测量对照依据。一是测量对比:视频部分出现开路,脱焊,接触不良或元件损坏造成缺色,可以测量故障通道与另两个信号通道的对应点比较电压,电阻值,以确定故障元件。二是触摸对比:视放管工作电压高,功率大,温度高,当出现缺色,偏色,时有时无故障时,用手触摸视放管,温度明显与其它两个不一样的,就是该通道不正常,可能出现击穿,脱焊,断路等现象。
4) 缩小故障范围区域
在没有图纸的情况下,能够正确确定故障区域,是迅速找到故障元件的有效方法。a)根据故障现象:出现无光栅,电源指示灯不亮,查电源部分,出现水平亮线时,查场扫描电路。出现缺色,偏色时,检查显象管尾部视放板;出现无光栅,指示灯亮,开机瞬间屏幕没有高压静电反映时,检查行扫描电路。b)根据供电电路:彩显电源通过开关变压器输出不同的电压值,供给不同的单元电路。一般5V给同步信号处理电路,模式识别电路;12V供给预视放,行振荡;20~25V供给行激励,场扫描输出电路;70~125V供给视放输出,行扫描输出电路。当显示器出现无光栅,指示灯闪烁时,一般是由于开关变压器次某一负载短路引起。用断路法,可以找到故障部位。c)用元件编号缩小查找范围,同一部分的元件,编号的第一位数字相同。例如:IBM6546-01彩显,出现灯亮,开机屏幕没有静电反映,测行管Q412基极无驱动脉冲,向前查推动管,可以确定编号是Q411,找到实物,可以确认。
5) 查找集成块关键脚的电压
显示器部分电路使用的集成块比较繁多,如场块,而且也是故障率较高的。检修时遇到没有资料的场块时,首先找到接地脚和供电脚。找到供电脚后,沿着线路板查找,检查限流电阻是否烧断或变大;如果限流电阻正常,电源供电脚电压正常,其它脚几乎无电压,则可能是集成块坏。
可见要修好显示器,首先要掌握它的整机构成,了解单元电路的功能,以及它们之间的关系,在维修中会起到事半功倍的作用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176658
会员176658
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-11 14:01:08
只看该作者
参与人数
下载分
-10
收起
理由
学修板卡
-10
技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194229
会员194229
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-11 20:19:33
只看该作者
要是不行的话。
直接关个头算了````
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
苹果手机维修
返回列表
