查看: 3036|回复: 30
笔记本电脑不开机,检修步骤应该是怎样的?
发表于 2023-11-7 22:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有点电路基础,没修过电脑,该怎么尝试维修笔记本主板?
补充内容 (2023-11-12 12:33):
已经修好,谢谢论坛提供的资料,谢谢大佬们的热心帮助,记录一下小白的维修过程
开机出门的,回来后发现关机了,按开机没反应,本子是咸鱼购买的,到手没拆开检查
本子型号是集显,这次拆开发现主板被换过
换成独显的板子,然后把独显的供电去了,改的集显
补充内容 (2023-11-12 13:31):
量各个电感对地二极管档值,发现5v供电的电感短路,拆除后测量,发现是后级短路,查看原理图,带的负载非常多,购买了松香雾化笔,使用烧机大法,不知道是不会用还是不好用,最后是手摸发热位置找到大概位置
补充内容 (2023-11-12 13:32):
是type-c接口的5v供电附近短路,刷助焊膏,确定是进来的一个电容短路,拆除后恢复正常。
发表于 2023-11-8 09:26:07 | 只看该作者 �
取适量的生命之源放置于水盆中,然后把主板放进去给它做个深层的SPA,晾晒以后,即可修复
不是应该拆电池放电吗,  详情 回复 发表于 2023-11-9 09:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-8 09:27:29 | 只看该作者 �
一摸,二看,三bios,不行就干桥  干U就是这么简单
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-8 09:24:09 | 只看该作者 �
仔细观察,然后就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-8 08:59:43 | 只看该作者 �
三板斧,一摸,二看,三bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-8 11:00:05 | 只看该作者 �
万用表示波器走起,顺着时序一个个信号去测,这才是终极维修方法,适用于所有主板。
发表于 2023-11-8 09:30:55 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-11-7 23:04:47 | 只看该作者 �
先供电,后信号
发表于 2023-11-8 11:48:50 | 只看该作者 �
插上适配器后 主板待机电压是不是就产生了?正常的话就可以量到5v 3.3v 之类的电压了?
另外点位图要用什么软件查看?网上搜不到下载地址
发表于 2023-11-8 12:16:33 | 只看该作者 �
从论坛找了一个软件BoardViewer 尝试量下各点电压
发表于 2023-11-8 12:36:34 | 只看该作者 �
这个散热器看着就很高级
这独显的主板咋搞个集显的散热器,是高级啊  详情 回复 发表于 2023-11-8 12:50
发表于 2023-11-8 12:50:41 | 只看该作者 �
小坤0 发表于 2023-11-8 12:36
这个散热器看着就很高级
咸鱼被坑了,到手没拆开检查 用着用着不开机 拆开才发现这块主板应该是带独显的,估计坏了 被改集显使用了 独显供电的几个电感 都被暴力拆卸了  详情 回复 发表于 2023-11-8 12:53
发表于 2023-11-8 12:53:24 | 只看该作者 �
独显供电的几个电感 都被暴力拆卸了
发表于 2023-11-8 14:17:39 | 只看该作者 �
看下有没有烧坏的地方 有没有进水
发表于 2023-11-8 15:58:39 | 只看该作者 �
万用表测量,发现这个电感对地短路,左边翘起后 发现短路发生在右边
查看原理图
这个电感产生的是PWR_5V电压 这个是待机5v吗?
红框处的电容全部检查过 没发现问题
发表于 2023-11-8 16:02:32 | 只看该作者 �
搜索5V_S5发现这个电压有对非常多的地方供电,肉眼查看了下相关电容 看不出问题
查找过程中发现这个MOS管,黑表笔接C 红表笔接E 二极管档显示1.0几 这样正常吗?
发表于 2023-11-9 09:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是应该拆电池放电吗,
发表于 2023-11-9 09:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议建议附近的电脑维修店,
小县城,没什么专业维修的  详情 回复 发表于 2023-11-9 11:30
发表于 2023-11-9 11:30:33 | 只看该作者 �
159633 发表于 2023-11-9 09:44
建议建议附近的电脑维修店,
小县城,没什么专业维修的
发表于 2023-11-9 11:32:40 | 只看该作者 �
买了松香雾化笔,打算在这个电感右边用可调电源加1v电压查找短路点
可调电源的电流需要限制在多少合适?
这样操作可以吗?
大佬们来指点一下
我也不会,你最好买个测温枪,带图像屏的,通电一照哪里红就是那里  详情 回复 发表于 2023-11-9 13:05
