查看: 2098|回复: 18
[飞利浦]
杂牌飞利浦换背光
发表于 2023-11-7 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视维修其实要比修主板简单 基本模块化了 不用那么费脑筋
这是给一个电视机换背光   四个灯珠坏了 直接剪下好的贴上去  注意压降 要求压降差不多的灯珠  我这个压降大约2.6v。 测量单个灯珠好坏用直流电源串水泥电阻 一般灯珠不会超过5v  电阻20瓯-100瓯之间。测量整个灯条就用led变压器(取材方便)。为保护视力 测量时最好戴个墨镜
发表于 2023-11-23 08:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能换新灯条还是换新,这样修返修很快!
发表于 2023-11-8 20:11:46 | 只看该作者 �
好厉害,膜拜啊
发表于 2023-11-18 20:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,赞一个
发表于 2023-11-25 11:21:31 | 只看该作者 �
灯条有问题一定要全部换新,不然返修率太高。
发表于 2023-11-25 23:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,膜拜啊
发表于 2023-11-28 16:42:14 | 只看该作者 �
用不了多久   要么就所有灯珠换了  要么就换灯条,你这次坏了3个 别的那么多都发黄了,下次别的又坏
发表于 2023-11-30 16:51:01 | 只看该作者 �
好厉害,赞一个
发表于 2023-12-1 22:29:22 | 只看该作者 �
大家说得很有道理。只换坏的灯珠用不了多久。
发表于 2023-12-7 16:15:18 | 只看该作者 �
学习了,还能这样操,时间长了灯珠会不会受热掉下来呢。
发表于 2023-12-10 09:22:34 | 只看该作者 �
学习下,感谢楼主分享。
发表于 2023-12-10 11:33:32 | 只看该作者 �
都是整个灯条更换 不然电压电流不匹配 容易返修
发表于 2023-12-10 12:32:42 | 只看该作者 �
飞利浦也变杂牌 了
发表于 2023-12-14 12:55:11 | 只看该作者 �
我都是直接全部背光都换掉,这样不容易返修
发表于 2024-1-14 17:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全换。肯定返修。
发表于 2024-1-19 16:25:25 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2024-1-26 08:58:23 | 只看该作者 �
厉害,谢谢分享
发表于 2024-2-3 14:32:54 | 只看该作者 �
赞一个,厉害了
发表于 2024-2-6 17:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前也这样搞的。返修。全换
