查看: 2955|回复: 16
华南X99不触发故障
发表于 2023-11-7 03:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华南X99不触发,检查IO状态,5532D,49脚RSMRST 3.3V正常,21脚待机电压正常,就是28脚PSOUT一直只有0.2V左右电压,检查上拉电阻阻值正常。把IO去掉后,28脚脚位恢复3.3V,装上IO又变回0.2V。IO已经更换过一个了。请问大神们还需要查哪儿?
发表于 2023-11-11 09:38:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 09:51:31 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-11-7 09:25
再换IO,换多几个试下。
继续换?IO容易坏,但也不能都是同一故障吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 09:50:08 | 只看该作者 �
wangyitu 发表于 2023-11-7 09:02
这个io需要编程吗~
不需要编程
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 09:25:01 | 只看该作者 �
再换IO,换多几个试下。
继续换?IO容易坏,但也不能都是同一故障吧  详情 回复 发表于 2023-11-7 09:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 09:02:38 | 只看该作者 �
这个io需要编程吗~
不需要编程  详情 回复 发表于 2023-11-7 09:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-11 20:47:11 | 只看该作者 �
除了io,就是桥。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 09:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得应该还是io问题
发表于 2023-11-12 14:02:58 | 只看该作者 �
按照步骤测量可以判断的
发表于 2023-11-13 09:08:18 | 只看该作者 �
从你检测过程来看,大概率应该还是IO问题。
发表于 2023-11-13 16:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,大神就是大神
发表于 2023-11-14 15:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-11-15 08:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得应该还是io问题!
发表于 2023-12-19 11:44:32 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-12-19 14:35:29 | 只看该作者 �
这个IO最好买切板的,我在宝上买了两个号称全新的回来换上去都是坏的
假新不如真旧呀  详情 回复 发表于 2023-12-20 12:30
发表于 2023-12-20 12:30:50 | 只看该作者 �
假新不如真旧呀
发表于 2024-4-13 15:57:15 | 只看该作者 �
冒昧问一下,去哪可以找到华南x99zd4的点位图啊,我的这块io30脚和绿线不通
