查看: 3408|回复: 21
冷门索尼VJS142C11T掉电故障通病【本月修到的第2台】
发表于 2023-11-1 21:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:索尼VJS142C11T
版号:DAMSCCMBAC0 REV:C
故障现象:机器正常开机,运行几分钟掉电
拆机发现风扇自始至终没有转过,判断是机器过热掉电。
给风扇一个5v的供电,风扇可以正常转,排除风扇问题,测量主板风扇接口有5v供电。
直接将风扇接口附近的40欧姆电阻更换为2-4欧姆即可解决,具体位置看图。
最近遇到了两台了,都是这个故障。
参与人数 6下载分 +8 +4 鑫豆 +6 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-2 00:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关于这个40欧姆电阻的问题,修这个机器没有图纸,当时想找图纸的,在国外一个论坛上发现有人遇到相同的问题,然后呢帖子下面就有人在提就是关于这个40欧姆的这个电阻的问题,他应该是可能有图纸或者是工厂的工程师之类的,就是意思是当时他们设计的时候是20欧姆,但是实际装机的时候改成了40欧姆或者是原本是设计20欧姆,但是不知道什么原因,现在是40欧姆,然后会导致这种问题就是风扇不转,然后机器过热掉电保护了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-2 00:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2023-11-01 22:35
40欧姆电阻坏了?这个电阻是起到啥作用?热敏电阻?搜了下貌似没这机器图纸哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-1 22:35:46 | 只看该作者 �
关于这个40欧姆电阻的问题,修这个机器没有图纸,当时想找图纸的,在国外一个论坛上发现有人遇到相同的问题,然后呢帖子下面就有人在提就是关于这个40欧姆的这个电阻的问题,他应该是可能有图纸或者是工厂的工程师之  详情 回复 发表于 2023-11-2 00:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 08:36:58 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-11-1 22:40
这机器出场的时候,多少人还在尿尿和泥玩吧
2020年机子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 01:25:00 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2023-11-2 00:04
关于这个40欧姆电阻的问题,修这个机器没有图纸,当时想找图纸的,在国外一个论坛上发现有人遇到相同的问 ...
哦哪个网站看的,我也看看尼
YOUTUBE.COM  详情 回复 发表于 2023-11-2 16:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-1 21:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 16:23:01 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2023-11-2 01:25
哦哪个网站看的,我也看看尼
YOUTUBE.COM
这就太笼统了吧,具体哪个频道哦,按理说里面99%是没有使用中文解说的吧,你听的洋文解说?  详情 回复 发表于 2023-11-2 16:27
发表于 2023-11-2 16:27:04 | 只看该作者 �
这就太笼统了吧,具体哪个频道哦,按理说里面99.9%是没有使用中文解说的吧,你听的懂洋文解说?牛
都会*词语被过滤*了应该洋文是懂一点的吧,不然你*词语被过滤*是为了看华侨作品跟华侨聊天啊  详情 回复 发表于 2023-11-3 08:06
直接搜型号,字幕转中文就行了,有点费劲,但是可以看  详情 回复 发表于 2023-11-2 19:27
发表于 2023-11-2 19:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-3 08:06:39 | 只看该作者 �
文字直接可以看翻译,视频有中文字幕就看字幕,没字幕你不认识他,他也不认识你。干瞪眼,简单的单词hello肯定会,但是你要相信视频组成话肯定是很多听不懂的,特别是啊三很多修电脑出视频的,你直接听懵逼  详情 回复 发表于 2023-11-3 23:37
被过滤的是FAN QIANG  详情 回复 发表于 2023-11-3 08:07
发表于 2023-11-3 08:07:33 | 只看该作者 �
被过滤的是FAN QIANG
发表于 2023-11-3 23:37:41 | 只看该作者 �
文字直接可以看翻译,视频有中文字幕就看字幕,没字幕你不认识他,他也不认识你。干瞪眼,简单的单词hello肯定会,但是你要相信很多单词组成长长的文字你肯定是很多听不懂的,特别是啊三很多修电脑出视频的,你直接听懵逼,一句话总结,除了母语以外,其它语言几乎是不懂的,文字可以翻译,这个另当别论,视频没法翻译
发表于 2023-11-14 12:47:59 | 只看该作者 �
我的怎么是个保险 难道改款了 谁有图纸能否借来研究一下
发表于 2023-11-19 00:34:36 | 只看该作者 �
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-27 10:58:43 | 只看该作者 �
我接了两台,这个位置也都是一个保险,有一台改了风扇,还有一台研究中
我一台神舟的 开机风扇转 进系统温度多高都不转!EC换过2个了!没有温控芯片 不转的时候FAN_detec 被上拉到3V 我现在悬空PWM 但是狂转 有什么办法可以改吧?  详情 回复 发表于 2023-12-1 08:21
发表于 2023-11-27 18:21:46 | 只看该作者 �
修过  换风扇  加改  0R 电阻
发表于 2023-12-1 08:20:03 | 只看该作者 �
那个电阻是 接在FAN_detec  还是FAN_PWM 上的啊?
发表于 2023-12-1 08:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-7 21:57:43 | 只看该作者 �
这个可以,谢谢分享
