查看: 715|回复: 4
有数字万用表能发现电容的问题吗?
发表于 2023-10-31 15:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有数字万用表能发现电容的问题吗?一批电容中有两三个电容,测容量都好,但是用二极管挡给电容充能,其他的电容都是显示数值一直往上升,直到OL。这两三个电容是充能到一定的数值(比如1500)就停了,然后略微往下走,这种是不是电容漏电了?
发表于 2023-10-31 21:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能正常充放电的电容,应该就是坏的。
请问那种算正常充放电呢?  详情 回复 发表于 2023-10-31 21:59
发表于 2023-10-31 21:59:29 | 只看该作者 �
VXWklUek 发表于 2023-10-31 21:26
不能正常充放电的电容,应该就是坏的。
请问那种算正常充放电呢?
建议楼主看看电子基础教程  详情 回复 发表于 2023-11-1 19:45
发表于 2023-11-1 15:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电桥吧!万用表只能测容量!别的测不了!电容不只是容量还有很多参数!
发表于 2023-11-1 19:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2023-10-31 21:59
请问那种算正常充放电呢?
建议楼主看看电子基础教程
