查看: 2426|回复: 2
联想Lenovo D5050台式电脑主板H81H3-LM维修分享
发表于 2023-10-28 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到朋友一台联想D5050台式机,开机风扇转一下立即掉电。
反复测试确认其他部件完好,故障锁定在主板上。主板型号是H81H3-LM
如果不装CPU,主板开机可以持续上电,但CPU无供电,其他电压基本正常。测试电源芯片U19的启动电压为0,(正常应该为3.3V)
继续查找启动电压受控的电路
QN16导通的话,可以拉低启动电压,干脆给他干掉试试!
就是他,干掉就对了
久违的CPU电源上来了,不负众望,屏幕点亮
首次发帖,思路混乱,见谅!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-10-28 18:08:35 | 只看该作者 �
技术思路非常厉害
发表于 2023-10-29 17:55:09 | 只看该作者 �
精英代工
