ZXCVWtest
查看: 3284|回复: 25
ps3主板贴片大电容怎么换
发表于 2023-10-25 15:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台ps3游戏机主板,电容坏了,双层板,贴片大电容2R0102,风枪稍微一吹就会把电容吹坏。不知道怎么拆了,拆下来之后不知道怎么安装新的了,烙铁更是无从下手。我在想拆掉之后,我换上几个普通电解电容行不行?请高手指点
发表于 2023-10-25 15:18:22 | 只看该作者 �
一种是风枪加热,中间地的面积大需要多吹一会,另一种是暴力拆解,完事一个用4个330替换。以前笔记本上的NEC电容都这么干!
这什么规格的电容,没看明白,能用么  详情 回复 发表于 2023-10-25 16:30
谢谢,我试试,主要是离cpu太近。风枪吹久了怕把cpu再吹出故障:daxiao:  详情 回复 发表于 2023-10-25 15:25
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-10-25 15:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-10-25 15:29
风枪吹也不一定会吹坏,,你可以下面辅助加热
双面板各贴两个,反正面共4个吹哪面都有电容:daxiao:
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-25 15:29:43 | 只看该作者 �
双面板各贴两个,反正面共4个吹哪面都有电容:daxiao:  详情 回复 发表于 2023-10-25 15:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-25 21:43:08 | 只看该作者 �
这个好像只能暴力,拆了后就电容废了,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-25 16:01:09 | 只看该作者 �
自己搞不好会把板子搞报废的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-25 16:32:19 | 只看该作者 �
13089320716 发表于 2023-10-25 16:30
这什么规格的电容,没看明白,能用么
可以的最好用6个来替换
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-25 16:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-10-25 15:18
一种是风枪加热,中间地的面积大需要多吹一会,另一种是暴力拆解,完事一个用4个330替换。以前笔记本上的NE ...
这什么规格的电容,没看明白,能用么
可以的最好用6个来替换  详情 回复 发表于 2023-10-25 16:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-25 16:15:48 | 只看该作者 �
13089320716 发表于 2023-10-25 15:56
我现在只有这样的普通电解电容,能行不?没有贴片330电容了
尝试下呗,我没看出来原机这种容量是多大的。耐压值看好了,容量小了的话可以多加一颗。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-26 08:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主维修好了吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-25 15:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-10-25 15:24
关于用6个330电容更换NEC 大电容
https://www.chinafix.com/thread-784494-1-1.html
(出处: 迅维网)
尝试下呗,我没看出来原机这种容量是多大的。耐压值看好了,容量小了的话可以多加一颗。  详情 回复 发表于 2023-10-25 16:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-25 15:24:45 | 只看该作者 �
关于用6个330电容更换NEC 大电容
(出处: 迅维网)
我现在只有这样的普通电解电容,能行不?没有贴片330电容了  详情 回复 发表于 2023-10-25 15:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-25 15:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请不要重复发帖,小心禁言!  发表于 2023-10-25 15:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-26 10:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一把手术刀就能拆下来还不伤主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 12:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两把烙铁不就解决了?
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
17#
发表于 2023-10-27 19:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本大电容维修,有人暴力拆解,替换了几个330的上去
发表于 2023-10-29 07:35:30 | 只看该作者 �
底下搞个加热的,风枪温度低点呢
发表于 2023-10-29 11:39:14 | 只看该作者 �
放BGA台子下加热,上面风枪吹   上下齐攻  马上鸣金收兵
发表于 2023-10-31 12:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的解决方法是没拆旧电容,因空间比较空旷 直接在电容上面并排5个电容,感谢各位帮忙
