查看: 40718|回复: 39
飞利浦高压保护芯片INL837GN的保护脚是哪个?
发表于 2009-8-20 13:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急用,飞利浦190EW9开机闪一下暗屏,去保护脚查不到INL837GN的PDF资料,有谁知道它的保护脚是哪个?知道的说下,谢谢,非常感谢了!
发表于 2010-6-3 14:45:23 | 只看该作者 �
我真不明白!你们为什么把技术攻关一味的都用在如何去掉电路保护,而不去研究怎么换灯管、如何把灯管换好?根据我最近修的机器,大部分的都是过保不久的开机黑屏现象,有九成的机器都是灯管问题引起黑屏,要么是灯管头线头脱落,要么灯管老化。我们都是更管灯管维修解决,根本不用修电路的。
发表于 2010-1-3 12:34:44 | 只看该作者 �
INL837GN引脚电压
INL837GN.rar
249 Bytes, 下载次数: 750, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
INL837GN.rar
249 Bytes, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-20 14:39:26 | 只看该作者 �
关注中,我也在找这方面的资料。建议楼主直接用高压条改掉好了
发表于 2009-11-8 01:02:02 | 只看该作者 �
晕啊..我也碰到这个问题..你问题解决了吗??
发表于 2010-1-3 11:54:39 | 只看该作者 �
今天也接到一个一样的,找不到IC的资料啊。
发表于 2010-1-3 12:33:11 | 只看该作者 �
终于修好了。9脚应该是保护脚,(个人看电路板意见,不对请指教。)发个INL837GN引脚电压,希望对大家有用。回复怎么上传啊。我晕
发表于 2010-1-10 13:41:02 | 只看该作者 �
第九角我试了不是保护角
发表于 2010-1-10 13:48:45 | 只看该作者 �
9脚电压高于3V就保护,9脚经4个二极管到灯管的,管灯不好会保护的。我的就是一个灯管坏了,
发表于 2010-1-10 13:54:41 | 只看该作者 �
对了我还有一个问题就 是这机器5v是正常,可是12v变成16v 了不知道是不是正常 的呀
发表于 2010-1-10 13:58:10 | 只看该作者 �
如果九角是保护角,把九角接地,有一个灯管坏了也不会保护的,我把九角接地,接三个灯管一样会保护
九角不接地,接三个灯管也保护
发表于 2010-1-11 00:17:37 | 只看该作者 �
190EW9配件最难找,手头有个,现象跟楼上几个都相似,经测试是升压线圈SPW-099坏了一个,弄了两个SPW-068换上,好家伙,4个灯管都只亮一半,用一个好的SPW-099和一个SPW-068使用,又有两根只亮一半。
SPW-099现在买不到,INL837GN的资料又少,9脚接地还是老样子,不知“老郑专修”是如何修好的,现象是什么?
对了,该机型还有个最大的缺点,空间及位置没法改通用高压板,大家是这样认为的吗?
发表于 2010-2-4 18:54:11 | 只看该作者 �
同样问题,还没解决.................
发表于 2010-2-4 19:25:00 | 只看该作者 �
前几天也遇到这种显示器,故障也一样,知道是其中一个灯管有问题,想去保护的,不知道是哪个脚,最后只好把灯管换了。
发表于 2010-2-26 20:33:36 | 只看该作者 �
学习了 9脚是保护脚不能接地要断开我收上一台就搞定了
发表于 2010-2-27 08:42:21 | 只看该作者 �
直接换个高压板吧   这种件不好找 就算找到了也用不了多长时间的
发表于 2010-2-27 15:54:30 | 只看该作者 �
不会呀  这种机器就是灯管的线头掉了  焊一下就好,就是拆起来麻烦 可以加钱嘛
发表于 2010-3-25 11:48:36 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题
发表于 2010-4-5 11:29:39 | 只看该作者 �
遇到同样的问题了。但不是灯管的问题。不知道怎么去保护
发表于 2010-4-6 11:58:40 | 只看该作者 �
灯管的问题
发表于 2010-4-6 11:59:46 | 只看该作者 �
把灯管线焊好就可以了
