楼主: 洪湖维修
飞利浦高压保护芯片INL837GN的保护脚是哪个?
发表于 2010-4-6 12:31:48 | 只看该作者 �
把灯光引脚用压敏电阻短接试试
发表于 2010-4-6 13:49:46 | 只看该作者 �
190EW9两个高压线圈是串接起来的,所以楼上虽然保护接地还是不显l
发表于 2010-4-13 15:13:44 | 只看该作者 �
我也有一台一样的问题,等待解决中
发表于 2010-4-23 10:50:41 | 只看该作者 �
加电保护   9脚断开   是吗 我现在接手了一个  开机 第一次正常   关了在开  就保护 了  高压供电16V
  急求   LZ   发结果  是不是9脚断开
发表于 2010-4-23 11:35:24 | 只看该作者 �
灯管便宜,直接换灯管呀
发表于 2010-4-23 14:31:26 | 只看该作者 �
不是灯管问题就别去保护了,有可能烧板子
发表于 2010-4-23 14:33:15 | 只看该作者 �
灯管好好的,为什么会保护?是其本身坏吗?亮没两秒就灭掉
发表于 2010-4-27 12:29:46 | 只看该作者 �
这个还是换板的好,资料太少。
发表于 2010-5-27 10:23:30 | 只看该作者 �
我的是保护脚上的一个二极管烧了,去了保护就长亮了,没有节电模式了~~有没有什么办法槿以去了保护但在无信号的时候会有节电模式啊~~不然这样就一直长亮也不是个办法啊~
发表于 2010-5-27 11:39:09 | 只看该作者 �
我也正在修一台长城的的,也是这个芯片,现在不知9脚是否是保护脚,不敢貌然支掉。
发表于 2010-5-27 15:21:15 | 只看该作者 �
换灯管啊   不行的话就用通用的带用啊
发表于 2010-5-28 18:49:37 | 只看该作者 �
NL 837 各脚定义
1 DRV1            16  DRV2
2 VDDA            15  GNDA
3 DIM               14 TIMER
4 ISEN              13  CT
5 PID                12 SSTCMP
6 RSTR             11 LCT
7 RT                 10 OVPT
8 ENT               9VSEN
发表于 2010-5-28 18:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-31 14:10:05 | 只看该作者 �
我的是一根灯管坏了  我把久脚断开 就好了  但是用了一周又坏了
发表于 2010-6-3 14:32:06 | 只看该作者 �
今天又修到一个开机亮一下就保护,查出是灯管的问题,拆开屏是一个灯管的线断了,我在不接线时开机试了下,断线的灯就亮了一半,还有别外一组灯管的头上有点发紫,接上线后就都正常了。楼上的用了一周后又坏了可能就是应为别外两根灯管发紫后又烧了。这个问题还是建义拆屏修,已除后患。
发表于 2010-6-3 14:45:23 | 只看该作者 �
我真不明白!你们为什么把技术攻关一味的都用在如何去掉电路保护,而不去研究怎么换灯管、如何把灯管换好?根据我最近修的机器,大部分的都是过保不久的开机黑屏现象,有九成的机器都是灯管问题引起黑屏,要么是灯管头线头脱落,要么灯管老化。我们都是更管灯管维修解决,根本不用修电路的。
发表于 2010-6-21 17:03:35 | 只看该作者 �
我也遇到个 。不晓得是哪里问题 还在检测
发表于 2010-6-21 17:19:22 | 只看该作者 �
奇怪 。我怎么把保护去掉,亮了 在加上还是好的呢 ?
发表于 2010-7-2 08:44:06 | 只看该作者 �
9脚接地是 断开了再接地 还是直接接地啊?
发表于 2010-7-5 17:37:54 | 只看该作者 �
我检测了一下灯管:4 支灯管有2只电流在0.3A,另2只在0.5A。应该这就是导致保护的原因。换灯管应该可以解决。暂时还没换
