查看: 5096|回复: 10
土的掉渣的锡炉
发表于 2009-8-20 13:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户换cpu座,775针,原来的针断了,客户要求,换上一个好的就行,不用好使。我手上只有一把安泰信852D,鼓捣了一天也没成功,还把板子背面弄的黑黑的 。不弄也不行啊,活都接了,哪能让到手的钱跑了呢?于是自制个锡炉(鉴于安全问题,其他人请勿模仿)。成品也就这样了,不打算改进。自己会用就行了,弄的太好了该有人“仿冒”了 。用这个土炮成功的把客户的CPU座子焊上去了,顺手又换了个内存插槽,效果还不错,改天心情好了加焊个南北桥试试 (不许扔板砖)。好了,上图,不笑掉你的牙,这个东西算我白做…… 用手机拍的照片,对付看吧,知道是这个意思就行了,别要自行车了啊
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
南极土匪 + 5 土炮,支持科研工作
田阳小陆 + 5 支持书生原创,启发了我
发表于 2009-8-20 14:47:51 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,楼主DIY成功。楼主还可以锦上添花——加一恒温装置的。到工大科技市场买0~400度温控表及K分度热电偶(要有护套管)各一(买好的也不超过150元),回来后将热电偶按说明书里的连接图接好,锡炉电热部分也按图接线,热电偶固定在加热盒外壁或插入加热盒内,温度设定为240度左右,OK,恒温锡炉诞生了。
我以前用的锡炉就是自己DIY的恒温控制部分。
发表于 2009-8-20 16:05:30 | 只看该作者 �
文赫的DIY手法不错啊~ 哈哈
按宇光大侠的建议试试~ 我都想DIY个了
发表于 2009-8-20 21:46:14 | 只看该作者 �
没想到竟然引起了萧大侠的注意开心,既然萧大侠都说改进了,并且给出了详细方案,看来我要是不改进的话实在对不起萧大侠的一番好意了。改天有空去科技市场买东西回来按照宇光前辈的指点改装一下,弄成恒温的。同时感谢中堂大人(我师傅)的关照。
发表于 2009-8-21 15:19:37 | 只看该作者 �
图片太小了啊,上面的字没法看清
发表于 2009-8-22 20:23:16 | 只看该作者 �
楼主太有才了.真有点钦佩了.呵呵!!
发表于 2009-8-22 22:42:41 | 只看该作者 �
这样也行呀....亏你想得出来。高手...
发表于 2009-8-22 22:45:16 | 只看该作者 �
{:3_62:}佩服佩服
发表于 2009-8-23 01:30:40 | 只看该作者 �
老大,精神可加
发表于 2009-9-21 16:36:10 | 只看该作者 �
不所了  可以了
发表于 2010-3-22 22:07:37 | 只看该作者 �
我的天,我也做个,收获不少,我还在愁刚接的破板要换内存槽该怎么办呢。有救了
