查看: 23799|回复: 189
[笔记本电脑]
小新 15ARE 2021花屏黑屏维修,一般人想不到
发表于 2023-10-23 23:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,一个客户拿了个15ARE置换笔记本,说实话,我看到锐龙我就头疼,小新这款,散热差,低温锡,风枪我都不大敢用。。
拿来的时候一看开机蓝屏,我就随口给折价600,收来后,进PE,顺利,点开分区工具,屏幕一花,黑了。
这时候,大家都是怎么修?我想都是一样吧加焊、重植CPU内存,懒一点的,先刷个BIOS。
拆开一看,内存CPU被一个前辈重植过了
我也一样,对。。我也一样,加焊一遍,不行,把内存全拆了,发现内存颗粒有两个掉点的。
心里还有点洋洋自得,看吧,前辈不行啊,颗粒都给弄掉了点,还得我赚大便宜
我就买了3个颗粒,今天到货,马上给焊上,满怀自信~悠然自得~~进了PE,点开分区工具,一花,黑了。。。。
卧槽,然后就开始痛苦的重植CPU,重置了两次,钢网没压好,锡浆到处流,锡珠大小不一,第三次才做好。然后焊接回主板,怀着小激动开机,还是那个样!
从上午,一直忙到黑天6点,累坏了。一点也不想弄了,估计是CPU坏了吧,出废件算了
然后不带硬盘,350打包给专收坏本子的
晚上还是不死心运行测试内存的软件,PE下的,还有DOS的,都测了好几遍没问题,还有个情况,就是偶尔重启不显示,但外接键盘灯亮,心想难道是CPU核显坏了?
然后想想。。。外接屏幕看看,外接显示正常啊!!进PE,点开分区工具,正常啊!!
马上拽过来万用表,测屏供电2.8V,不正常!,快马加鞭换掉芯片,开机,测试,好了!!
真是什么神奇的故障都有。前辈和我都走了弯路,累的要死,结果,就这么个小东西坏了
购买记录
购买人数172价格购买时间
 会员198630300鑫豆2026-7-2 14:24
 会员686158300鑫豆2026-6-21 19:16
 会员920472300鑫豆2026-6-4 14:42
 会员681280300鑫豆2026-6-4 13:39
 会员1004193300鑫豆2026-6-4 11:23
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +29 +5 鑫豆 +25 收起 理由
u1563855 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1446993 + 1 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新起点88 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
追逐繁星 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1523503 + 1 老司机!双击666+关注.....
海阔天空1988 + 5
Zhangsiyuan + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 精品文章
本文由 会员834660 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-10-24 09:37:06 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-10-24 07:54
这应该是背光供电转换管,不亮时是不是应该有影子的。
不是转换管子
是逻辑开关,就是逻辑层面允许EC来控制开启或关闭供电的操作
只负责通或断,不涉及供电的转换。例如高电压转换低电压,或者低电压升高电压
如果输入和输出的电压有波动,排除电流过大之外(屏幕供电电流不大,不是高亮屏幕不超过1A),基本就是开关老化了,内阻变大,导致压降变大,所以功能能力弱了。一般屏幕供电低于3V就不正常了
大佬专业啊大佬,👍  详情 回复 发表于 2025-9-19 10:24
你的说法严谨,不过维修人员一般就是叫它电压转换,不是电压大小有变化,而是电压在上电时序角度是不一样的。  详情 回复 发表于 2024-8-31 00:37
分析的透彻 学习了  详情 回复 发表于 2023-12-29 15:06
专业  发表于 2023-10-27 12:50
理解了,感谢您的详细解答。  详情 回复 发表于 2023-10-24 13:10
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
m977065479 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-10-24 09:55:26 | 只看该作者 �
你这个有点不太细心吧,如果即便是通病一类 低温锡一类,起码要观察下  电流跳变情况,你这个缺屏供电的话,电流跳变起码应该是正常的,如果说  U 的问题或者板载内存的话呢  一般电流应该有异常的,而且有时候是亮的起码大致对比下正常电流跟黑屏电流应该是区别不大,
对的,他就是屏供电都不查一下,学徒的话要被叼,不过既然是经验文章我要点赞作者师傅辛苦了  详情 回复 发表于 2025-9-19 10:21
胆大心细才行 要不然容易翻车  详情 回复 发表于 2024-3-7 09:30
心静不下来最容易出错了  详情 回复 发表于 2023-11-12 14:12
确实不细心,但不是缺供电,是供电不稳定,屏幕3.3V的电压只有2.8V,工作不正常  详情 回复 发表于 2023-10-24 19:08
回复 支持 8 反对 1
发表于 2023-10-24 08:40:45 | 只看该作者 �
近几年发现很多花屏 黑屏的一些问题都是跟屏供电有关
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-24 09:30:01 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 08:57:02 | 只看该作者 �
维修思路不要乱修起来就会顺心顺意。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 08:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修过程艰辛,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 08:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 08:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不易,辛苦了!感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 07:54:51 | 只看该作者 �
不是转换管子 是逻辑开关,就是逻辑层面允许EC来控制开启或关闭供电的操作 只负责通或断,不涉及供电的转换。例如高电压转换低电压,或者低电压升高电压 如果输入和输出的电压有波动,排除电流过大之外(屏  详情 回复 发表于 2023-10-24 09:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 07:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是厂家用了低温锡,才有大量的维修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-23 23:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不易,辛苦冷暖自知。感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 01:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是太扯了,竟然是屏供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 10:02:12 | 只看该作者 �
一般开机后黑屏,会先看键盘大小写能切换不,能切换外接看看情况的,不至于一上干这么多。每个人维修思路不一样吧。。
是啊,屏供电都不查一下,键盘灯怎么样都不按一下。更加的见到别人修过了又干一偏,学徒真会被叼屎,不过既然是文章我要给作者点赞,写文章不容易  详情 回复 发表于 2025-9-19 10:37
主要是低温锡成了大通病了,上来就以为是通病,没想其他的。哈哈,上一家也是这样,都重植了,我又重植一遍  详情 回复 发表于 2023-10-24 19:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-24 10:20:05 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-10-24 11:00:30 | 只看该作者 �
楼主好技术,值得学习了
发表于 2023-10-24 11:43:27 | 只看该作者 �
如果只坏那个东西,他应该会显示的,暗屏而已,镊子短接一下就知道了..
大神,短接哪里?  详情 回复 发表于 2023-11-13 14:00
发表于 2023-10-24 12:46:22 | 只看该作者 �
受教了,前辈,感谢分享
发表于 2023-10-24 12:55:04 | 只看该作者 �
感谢大佬分享,现在这主板是越来越不好修了
集成度越来越高 复杂维修越来越难  详情 回复 发表于 2023-11-18 16:35
发表于 2023-10-24 13:10:29 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-10-24 09:37
不是转换管子
理解了,感谢您的详细解答。
