查看: 970|回复: 4
[打印机]
富士施乐S2110卡纸问题,求大神回答
发表于 2023-10-21 10:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在还是打几张就卡纸E1提示,拆下定影器就是这样,,纸只有一半打印
发表于 2023-10-24 10:07:36 | 只看该作者 �
卡一半考虑定影是不是没转,或者就是传感器没识别的纸张
这个应该不是,,是这样的 开始装好是打4张就卡纸,后面我搞了一下 变成11张就卡纸,在后面插拔什么 现在是30张就卡纸 但是我不清楚原理。。为啥会卡纸会变。开始以为是定影橡胶辊,换了新的后 还是一样的一个位  详情 回复 发表于 2023-10-24 11:13
发表于 2023-10-24 11:13:11 | 只看该作者 �
这个应该不是,,是这样的  开始装好是打4张就卡纸,后面我搞了一下 变成11张就卡纸,在后面插拔什么 现在是30张就卡纸  但是我不清楚原理。。为啥会卡纸会变。开始以为是定影橡胶辊,换了新的后  还是一样的一个位置卡
你主要是处理什么地方才让他能多印一点  详情 回复 发表于 2023-10-25 10:47
发表于 2023-10-25 10:47:25 | 只看该作者 �
u1522172 发表于 2023-10-24 11:13
这个应该不是,,是这样的  开始装好是打4张就卡纸,后面我搞了一下 变成11张就卡纸,在后面插拔什么 现 ...
你主要是处理什么地方才让他能多印一点
就拆一下定影,拔出一下硒鼓  详情 回复 发表于 2023-10-26 13:18
发表于 2023-10-26 13:18:47 | 只看该作者 �
nhp001 发表于 2023-10-25 10:47
你主要是处理什么地方才让他能多印一点
就拆一下定影,拔出一下硒鼓
