查看: 17422|回复: 156
示波器秒杀 VCORE 电压低! 有图有真相!
发表于 2023-10-15 16:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一张  二修ITX主板!客户描述  卡CPU灯!
型号是
V星Z270I GAMING PRO CARBON AC      版号:MS-7A66 1.0.
PCH:SR2WB
上电测试 发现CPU 侦错灯   亮红灯!不跑码, 测量各大电压  发现VCORE电压  偏低 只有 0.258V   用示波器测了电感前端    后端    根据波形判断 PWM主控 应改正常工作了!  重点检查FB  SVID !
测量 R61 R62 R63 C218 C76 阻值 未见明显异常  电容不短路!
测量R61 一端0.258v  一端0.82v 电压异常!
追查FB_A信号  到Q64  发现G2低电平 导致S2和D2不能导通!  G1 是高电平!
追查G1 GPP_H10 信号  发现来自南桥BE32控制! 外部上拉!
由于南桥是上家换过的 ,我也不考虑换桥 ,不行就还给客户。 直接拉低该信号GPP_H10!
拆除上拉电阻R760 移到C459    上拉变下拉! 这样Q64  D2和S2就导通了!
上电测试发现VCORE已经正常了   主板也顺利跑马亮机!
找了SR2WB 南桥  的其他厂商图纸  发现BE32脚  有些没采用  有些 是留个测试点,所以我这样维修也没问题!
欢迎各位老板加分,你们发帖  我也会加回去!
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员815923300鑫豆2026-11-9 09:21
 会员1144091300鑫豆2026-9-15 08:57
 会员1097632300鑫豆2026-7-24 14:57
 会员62782300鑫豆2026-5-13 23:11
 会员1173605300鑫豆2026-3-25 14:34
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +133 +5 鑫豆 +123 收起 理由
xshu8 + 2 + 2
迅维小张 + 10 + 10 免费领取迅维老师整理的视频资料加小张:13691708525
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 20 精品文章
郑鹏(大鹏) + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空a + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刘姥姥 + 2
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2023-10-19 13:17:31 | 只看该作者 �
a297131315 发表于 2023-10-19 09:51
请问VCORE_VCC_SENSE这个信号的作用是什么
vsen  电压检测!
这个是好东西  详情 回复 发表于 2024-1-22 13:41
感谢感谢感谢  详情 回复 发表于 2023-10-19 21:25
回复 支持 2 反对 0
来自 4#
发表于 2023-10-19 13:19:29 | 只看该作者 �
         小兰老师 ,用我的案例发朋友圈  也不给我加点分!
哈哈 我来给你加,下次发帖微信喊我来给你加分呀 13691708525  详情 回复 发表于 2023-12-5 11:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-15 21:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-15 20:44:22 | 只看该作者 �
示波器我暂时只会自动
我也一样啊,除了自动就不会其它了  详情 回复 发表于 2023-12-3 21:24
示波器感觉很高深 得多多学习  详情 回复 发表于 2023-11-18 16:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-15 19:36:45 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2023-10-15 18:34
很便宜的 。新的才1400  。还没大师用的万用表贵
你的什么牌子的示波器呀,好像这价位还不错啊
DS1102Z-E  发表于 2023-10-30 09:55
RIGOL 入门款!  详情 回复 发表于 2023-10-15 21:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-20 16:15:13 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2023-10-20 10:12:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2023-10-19 09:12:38 | 只看该作者 �
ông chủ thật giỏi đáng học hỏi
发表于 2023-10-19 08:45:21 | 只看该作者 �
楼主一看就是理论扎实
发表于 2023-10-18 06:58:39 | 只看该作者 �
楼主水平高,心细,维修行业的人才
发表于 2023-10-15 16:49:39 | 只看该作者 �
BIOSV星Z270I GAMING PRO CARBON AC.rar (7.49 MB, 下载次数: 2)
发表于 2023-10-15 18:18:02 | 只看该作者 �
感谢分享啊
发表于 2023-10-15 18:24:07 | 只看该作者 �
这示波器的图好漂亮啊
很便宜的 。新的才1400 。还没大师用的万用表贵  详情 回复 发表于 2023-10-15 18:34
发表于 2023-10-15 18:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-15 18:24
这示波器的图好漂亮啊
你的什么牌子的示波器呀,好像这价位还不错啊  详情 回复 发表于 2023-10-15 19:36
发表于 2023-10-15 21:46:00 | 只看该作者 �
RIGOL      入门款!
发表于 2023-10-15 22:50:57 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-16 08:04:32 | 只看该作者 �
高手,药到病除
发表于 2023-10-16 08:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修分享!
发表于 2023-10-16 09:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器啥型号啊???
普源DS1102Z-E  详情 回复 发表于 2023-10-16 19:41
普源DS1102Z-E  详情 回复 发表于 2023-10-16 10:53
发表于 2023-10-16 09:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸点位加好的思路,还有让人羡慕的示波器。羡慕羡慕,学习学习
发表于 2023-10-16 10:53:28 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2023-10-16 09:22
示波器啥型号啊???
普源DS1102Z-E
发表于 2023-10-16 12:34:26 | 只看该作者 �
高手,谢维修分享
发表于 2023-10-16 12:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了
发表于 2023-10-16 19:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器啥型号啊???
普源DS1102Z-E
发表于 2023-10-17 05:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享 学到了
发表于 2023-10-17 10:08:15 | 只看该作者 �
谢谢维修经验分享
