ZXCVWtest
查看: 1533|回复: 21
各位朋友们,大虾们,大哥大姐。给你办法赛。。们这里除了不安装螺丝还有没有其他...
发表于 2023-10-3 16:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个螺丝孔,(M2旁边)。正好在主板中心点位置。。。翘起很高。关机不敢拧螺丝。怕 在断了。。已经把线补上了。
各位朋友们,大虾们,大哥大姐。给你办法赛。。们这里除了不安装螺丝还有没有其他的办法、?
主板在保。。。问题那是人为的。
凸了起来、不敢安装螺丝现在开机 使用正常。。
关键这个是 兄弟伙的。我日。。。。
发表于 2023-10-3 22:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常使用的情况下,为啥还用动他,主板少上一两颗固定螺丝,并不重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-3 17:40:33 | 只看该作者 �
为什么一定要装这个螺丝? 主板在保?还是你给客户弄成这样的?什么原因不说 要搞成什么样也不说 真把别人当神仙
我了个长点螺丝。 电路板正面放个小的铁垫圈。背面找了个钢片 正还有个螺丝孔位,装个铁垫圈,背面装上紧螺帽。拧紧螺丝。在要紧时,改用夹钳 拧紧螺帽。分了 几次完成。每次加点点力。 现在的 问题是之前补的绿  详情 回复 发表于 2023-10-13 13:43
主板在保。。。问题那是人为的。 凸了起来、现在开机 使用正常。。 关键这个是 兄弟伙的。我日。。。。  详情 回复 发表于 2023-10-3 17:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-6 20:53:37 | 只看该作者 �
上一个塑料的。底下是平的。如果不是平的带螺丝。有斜口钳剪掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-6 12:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下各垫个垫片,用绿油固化,在上螺丝
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-3 20:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟伙的???重庆话??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-3 17:49:30 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-10-3 17:40
为什么一定要装这个螺丝? 主板在保?还是你给客户弄成这样的?什么原因不说 要搞成什么样也不说 真把别人 ...
主板在保。。。问题那是人为的。
凸了起来、现在开机 使用正常。。
关键这个是 兄弟伙的。我日。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-6 17:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-6 15:30:16 | 只看该作者 �
zhyr0814 发表于 2023-10-6 14:23
可以用那个主板支撑塑料的垫子
我已经这么制作了1个  ,用糖尿病的测试 试涨上面的白盖子。。稍微改了下。完全可以 口语当下免得支撑,,但是缺点就是取显卡时要注意下、
还是很感谢朋友你的,~
发表于 2023-10-6 14:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用那个主板支撑塑料的垫子
我已经这么制作了1个 ,用糖尿病的测试 试涨上面的白盖子。。稍微改了下。完全可以 口语当下免得支撑,,但是缺点就是取显卡时要注意下、 还是很感谢朋友你的,~  详情 回复 发表于 2023-10-6 15:30
发表于 2023-10-6 03:33:03 | 只看该作者 �
cqmaji 发表于 2023-10-4 01:50
那螺丝关系到显卡
这螺丝孔和显卡有啥关系?
发表于 2023-10-4 01:50:53 | 只看该作者 �
那螺丝关系到显卡
发表于 2023-10-4 01:51:48 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-10-3 20:52
兄弟伙的???重庆话??
对头!重庆的。
发表于 2023-10-6 01:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板固定螺丝关显卡什么事?我从来只装5-6个螺丝也没就有什么不妥啊,四角一个中间位置找一个,
发表于 2023-10-8 08:38:06 | 只看该作者 �
重的显卡2KG以上,好点的1KG有没有,那个固定点可以减小主板变形引起断线、脱焊故障的概率。
发表于 2023-10-9 16:53:35 | 只看该作者 �
上轧带  一个不行多搞两个上去  妥妥的
我了个长点螺丝。 电路板正面放个小的铁垫圈。背面找了个钢片 正还有个螺丝孔位,装个铁垫圈,背面装上紧螺帽。拧紧螺丝。在要紧时,改用夹钳 拧紧螺帽。分了 几次完成。每次加点点力。 现在的 问题是之前补的绿  详情 回复 发表于 2023-10-13 13:42
发表于 2023-10-9 18:52:18 | 只看该作者 �
而且找个有螺丝帽的胶垫子也可以直接车螺丝不怕撒
发表于 2023-10-13 13:42:05 | 只看该作者 �
现在的 问题是之前补的绿油凸出一层。又什么办法适当改变绿油变软点。我在把飞线的绿油与飞线压平整?
发表于 2023-10-13 13:42:33 | 只看该作者 �
凌云电脑GH 发表于 2023-10-9 16:53
上轧带  一个不行多搞两个上去  妥妥的
发表于 2023-10-13 13:43:34 | 只看该作者 �
