查看: 7837|回复: 29
hp 惠普 w19e 液晶宽屏,显示器直接加电白屏
发表于 2009-8-20 00:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不接主机,直接就加电,就是白屏
拆了显示器
电路板是 715g899-1-hp
我拆的只剩下电路板,直接加电后,发现电路板上有一种声音,就象手表的秒针,嘀,嘀,嘀,很规律的声音,
查资料,说是电路板短线
晚上查了半天,不会解决,特来求助各位老师
图片中,绿框就是变压输出到了,其中有12V 5V 我直接接地测量,电压没有输出,万用表只显示1或者,05**之类的,(俺是个半电子盲,维修电子类产品还是新新手)
图片中,粉红框是保险管吧,量了电阻,是通的,应该没有问题
图片中,绿框,是二根线一组,共四组,直接接到液晶屏侧面的,感觉应该是供电的,查资料说,应该是3.3V,但我量了,也不是这个数值,反正很小的数值
查了贵论坛的液晶显示区的资料,说可以短接oz9938cn芯片的6脚或者3脚 接地,俺都不知道如何判断那个是第一脚,
惭愧
特来请教
谢谢
发表于 2009-8-20 01:06:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
象你这样的基础建议你还是送修吧!你修不好,不是打击你,因为基础知识太欠缺!小问题可能修出大问题!
发表于 2009-8-20 06:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你检查应该是驱动板和屏电路,以上说的却是电源高压板,送修理部吧!
发表于 2009-8-20 08:00:01 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
冠捷售后
谢谢回复
只是,俺小县城,没有这方面的维修专业人员,都是些修电视机啥的人
估计也 搞不好
最近得送好远的省城太原,才能估计修
路程好远哦
发表于 2009-8-20 10:39:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这是电路板背面扫描图
不知道,如何接那个OZ9938Cn的6脚呀
发表于 2009-8-20 11:52:02 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
顶一下,
救救我
发表于 2009-8-20 12:45:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你要查到哪个地方没输出,查各部分输出电压是多少,在确定是哪里坏了,
发表于 2009-8-20 13:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常情况下液晶屏在没有信号的时候是不会亮的,只有信号加到液晶屏时才会输出控制信号开启高压板电路产生高压.你的情况说明是输出控制开启高压板电路出了问题.但你不会电路没办法啦!!!!!
发表于 2009-8-20 15:19:32 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
元件正看左下角是第一脚,正看就是像你看小说哪样看,看到清楚详细的中文,一般人看书不会倒着看吧。现在我打字一样,不会把显示器倒着打字。就算你短接去掉保护强上马,短路问题不解决,自已看表能支持多少秒不帽烟。
发表于 2009-8-20 16:03:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
驱动板芯片坏了换了就好了
发表于 2009-8-20 16:26:34 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
1、不知道这里有没有兄弟,有这个型号的电路板的存货,俺想换了,应该排除故障的吧
自己 ,确实不会搞了
2、或者这个论坛,有淘宝的链接,说是可以维修,是寄过去修吗,不知道多少银子
请详告,谢谢!
发表于 2009-8-20 17:25:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
双二极管的标志如下
发表于 2009-8-21 08:39:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
基础不好。就不好修了。把基础学好再修吧
发表于 2009-8-21 09:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花屏原因:是图像通道的问题,你应该先查,电源部分,电容,开关管,在查驱动板,MCU虚焊,在查信号线重新插一下了。在就是屏电路,屏坏了,这是不可修复的。你可以按照这些去查了。
发表于 2009-8-21 21:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真应了一句老话叫“初生牛犊不怕虎”来着。看你说的情况,应该是万用表都不太会用,你到好,就直接拿表笔捅到了高压输出上去了。觉得你还是送修的好,现在修电视机的人应该也能修好你这个显示器吧
发表于 2009-8-21 22:17:49 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
查查驱动板
发表于 2009-8-21 23:44:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
伤心。可怜
发表于 2009-8-22 14:48:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新来的,报到一下,以后就在基地混了,从主芯片发送的开关信号直接为高电平了,换个驱动板吧
发表于 2009-8-22 20:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
白屏是驱动板没有把电压送到屏上,测量屏线送往屏的电压一般有3.3V或者5V的(一般是红色线),如果没有去检查驱动板,不行就换一个通用的,价钱不贵,一般一套也就80元以内。如果屏线上有有3.3V或者5V的,还是白屏就要恭喜你了,一般屏体电路有问题,大概费了,也不排除能跟换屏上的集成电路修好!但那需要配件和基本功罗!
发表于 2009-8-22 21:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,
白屏:
原因有几个:
  1。屏线断裂或松脱,
  2。屏供电有否有3。3V或5v,看一下屏板上的保险,此保险对地阻值为500欧左右,
  3。后级有无高电压及负压输出,
  4。主控芯片是否有损坏,
