查看: 5551|回复: 17
华硕1060 显卡的维修过程
发表于 2023-9-22 20:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户给了几十张显卡让我维修,为什么这么多的显卡交给我维修了,原因很简单,很多都是别人修过,没修好的。也有一部份是别人不愿意修的。个人技术水平菜,店又小,只能低价争取点“剩菜”,要不然只能等着饿死。这张华硕的显卡就是这里面的一张。来看看我这个菜鸟怎么维修显卡的。
拿到显卡先打阻值。
5v 0.561
1.8 0.380
1.0  0.128
显存 0.045(以上阻值取三位有效数字)
核心因为阻值很低,取四位数字。
核心,0.0005-0.0002(内阻)
如图
然后上电测试,除了显存电压没有,其它的电压都正常。
查看显存供电芯片为up1541p,根据关键字,没找到有用信息。
拿起板子仔细看了一下。找到关键字.gtx1060-03g,然后发现居然有图纸。
输入显存电压控制芯片,PMU1 ,居然对的上。
这就好办法了,先查5脚供电正常。然后查开启。
EN引脚理论上只要不是低电平就能开启,可以参考UP1541R的数据手册。这两个芯片第8 脚定义是完全不同的,不要乱换哦。
看下参考的en引脚的定义。
简单来讲就是低于0.3 ,就会关闭。太复杂了,我这水平翻译不来。看一下参考UP1541R内部图
然后看电路图。
这种控制电路,千万不要用万用表去点那个EN 引脚或开启引脚的D 极 。不注意的话,后果很严重,这个是显存供电,大家维修一定要谨慎。像这种EN悬空就开启芯片工作的,尽量不要去用万用表就测开启引脚。当然你可以选择不信的。
仔细检查电路没问题,因为没有点位图,直接跑线。断开PMQ6,这样开启就不受外部控制了。
然后通电,发现显卡的显存电压出来的。接到主板上,开机进系统。
你以为这样就修完了,我这人喜欢打破砂锅的类型。一定要找到坏的原件。先看图。
因为没有点位图,开始跑线
Q505 就是这个芯片。
这个二脚居然有1.4v.懂的都知道大概问题了。
继续查
不过门电路都没装,直接用0欧姆的电阻。
继续查
开启电压为1.0V 的PG,
R152就是实物中这个电阻。
然后收工。这里还要特别提醒一下各位,这个显卡的螺丝不能乱用。用错了,有可能导致显卡不亮机,最糟糕可能会压到核心。具体原因,大家看图。
发表于 2023-9-24 19:07:44 | 只看该作者 �
悍匪刘彪 发表于 2023-9-24 11:56
你好,Q505A2角正常工作就应被导通拉低吧,Q5050B 5角被拉低不能导通,3角才不被影响后续电路正常工作,所以 ...
第二脚是b极,1.4 意味着这个三极管没导通,或者没完全导通。假设三极管导通,因为BE 结,会把这个电压拉到一个合适的电压,比如0.7 左右。
学习了,Q505A完全导通话be和ce都是导通的,这个Q505A没有完全导通导致505b的B级再次拉低信号,导致后面电路不正常了,这样理解应该没错吧 哈哈,  详情 回复 发表于 2023-9-24 23:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 09:28:18 | 只看该作者 �
3楼同问,菜鸟来学习,谢谢指教
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 09:28:05 | 只看该作者 �
非常好的维修经验分享!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-22 21:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帖子说到 不能拿表量开启脚 ,后果是什么 是芯片损坏还是 显存? 学习下。
通电后怎么量en都是安全的。就是不要把表笔预先点着en然后开机。  详情 回复 发表于 2023-9-26 20:52
这个en被接地低电平了,表笔点上去也是低,不影响的,不怕的。若本来就是好的,也没必要去量。  详情 回复 发表于 2023-9-26 20:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 23:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-23 09:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼同问,菜鸟来学习,谢谢指教
发表于 2023-9-22 21:14:00 | 只看该作者 �
膜拜,技术好文,
发表于 2023-9-23 14:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表在哪里买
发表于 2023-9-24 11:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,Q505A2角正常工作就应被导通拉低吧,Q5050B 5角被拉低不能导通,3角才不被影响后续电路正常工作,所以Q505A   1.4v高电平电压应该是正常的
第二脚是b极,1.4 意味着这个三极管没导通,或者没完全导通。  详情 回复 发表于 2023-9-24 19:07
发表于 2023-9-26 08:00:33 | 只看该作者 �
认真学习。。。。。。。。
发表于 2023-9-26 20:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-26 20:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-28 01:39:24 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2023-9-28 10:45:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主维修经验分享
发表于 2023-9-30 08:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈24424#44++4:
发表于 2023-10-19 19:45:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2023-10-26 08:58:28 | 只看该作者 �
楼主 你好  这四个位置的阻值分别是量哪些问题找
5v 0.561
1.8 0.380
1.0  0.128
显存 0.045
谢谢  学习中
