查看: 4076|回复: 15
T43 触发保护 经典
发表于 2009-8-19 22:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T43触发保护  待机正常,一触发就保护
              1.翘PMH6的 B_ON信号脚,在待机状态B电压基本起来。电流0.32A证明B电压没问题,但触发还是保护。《注明:把B_ON控制脚翘掉,插上电源在待机中,B电压控制脚没拉低,所以在待机中B电压已经起来了》
               2,再翘PMH6的A_ON信号脚,触发不保护了,应该是A电压有问题。跟着A_ON线路跑,一个一个断A电压的控制脚,没什么进展,再仔细看TB62505图,发现VCC3A  22反馈脚无电压,再量一下,电阻阻值偏大 100K了 换一个100欧电阻,触发不保护了
               总结:维修IBM机时,遇到触发保护,最好是翘控制脚来发现问题
发表于 2009-8-19 22:24:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是高手啊,能不能说说电路中VCC3.3AUX       VCC3.3P    ,VCC3A,    VCC3.    各是什么意思吗!同时你上面说的 B ON     和  A-ON信号是什么意思, 看来实力就是实力啊!  小弟 新手,有些看不懂 !  谢谢
发表于 2009-8-19 22:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
牛B啊,,高招!!!!!
发表于 2009-8-19 22:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
M  AUX  是待机电压
A  电压是给显卡供电的
P 电压是给屏供电的
B_ON 是B电压的开启信号  A-ON  也是一样的道理
发表于 2009-8-19 22:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
理论功夫Pass!不错!搞维修,理论通了,问题自然容易解决!
发表于 2009-8-19 22:49:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修主要是要有一个好的思路,楼主不错
发表于 2009-8-19 22:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个经验很牛.非常值得大家学习.
发表于 2009-8-19 23:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是太帅,这都能查出来,
发表于 2009-8-19 23:38:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时间一定有好好切磋一下
发表于 2009-8-19 23:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
各位高手:再请教一下,既然A  电压是给显卡供电的,P 电压是给屏供电的
                    那么B  压是给什么供电的泥?
                          在下是新手,烦各位讲解一下?
发表于 2009-8-20 00:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B电压是分组供电  比如   南桥 北桥 供电
发表于 2009-8-20 08:45:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛  理论不错
发表于 2009-8-20 09:47:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主对IBM T43的开机工作原理了解的还是比较清楚的.
发表于 2009-8-20 12:44:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
好强的理论基础呀
发表于 2009-8-20 13:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的理论确实很强,我都没搞过T43的本本
发表于 2009-8-20 21:53:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A—ON电压是动态开启信号
B--ON是A电压出来后经MOS管控制脚转换的吧
