查看: 5849|回复: 32
技嘉 B365M AORUS ELITE REV 1.0 不触发
发表于 2023-9-21 12:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手,正在学习台式机主板维修课程,手上正好有几块坏板,就当练手了。
这块主板主板检查外观,发现 有个 m.2 座破损有短路  直接拆除了
拆除后依然不触发,
测量 RTCRST#正常
32.768晶振和24m晶振都有电压
PCIe B10脚3.3V正常
桥供电 3.3v  1.05V 正常
io 供电 33脚64脚 96脚35脚 3.3V 正常
IO第53脚DPWORK3.3V正常。
IO第114脚RSMRST #没有 ,通常IO检测到待机电压正常后就应该发出RSMRST#
测量对地值为77,以为偏低了,手上正好有个技嘉Z370P D3的板,IO型号也是IT8686E ,114脚打值也是77,那这个值应该就是正常的了
看电路图114脚只经过了一个22欧电阻连到桥,然后经过一个22K电阻  被3VDUAL上拉。
3VDUAL现在正常。
为了确认是 IO 问题还是桥问题
于是将 IO 第 114 脚悬空 测量焊盘处电压有 3.3V
那可以肯定是 IO 拉低了 RSMRST #
再看时序,IO是在检测到待机电压正常后会发出RSMRST #
现在3.3V和1V待机都有了,不发出RSMRST #应该就是IO问题了,于是定了新的IO
换上 IO 后,114 脚还是没电压,再测第53脚DPWORK,也没有了,以为是 IO 没有焊好,再仔细检查 IO 每个引脚,没发现短路,也没有虚焊的情况,那就奇怪了,为了确认是不是焊接问题,于是又把旧的 IO 换回去了,再测量DPWORK 有了,RSMRST#还是没有,
然后想到24M晶振有电压,有可能待机时有读取BIOS中的ME,所以由从官网下载最新的BIOS文件刷入,故障还是一样。
维修到这里,已经完全没有思路了……
自己推测可能的问题:
还有待机电压没有没有出?
IO检测电压出问题?
桥问题?
新IO本来就有问题?
发表于 2023-10-4 17:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢,学习一下怎么维修~
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-4 15:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
95聊电压有吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-27 00:01:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢谢楼主分享过程
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-21 14:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
gingerluo 发表于 2023-09-21 12:44
22k或者22欧断路?
断开 114 脚后,焊盘有电压,应该可以排除电阻问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-21 12:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
22k或者22欧断路?
断开 114 脚后,焊盘有电压,应该可以排除电阻问题  详情 回复 发表于 2023-9-21 14:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-10 13:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wks123 发表于 2023-10-06 09:22
换IO有变化。还是IO问题
确实就是买的 io有问题,  重新买了个,换上开机了
发表于 2023-10-5 07:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,图纸呢?
图纸在芯智造查看的,不能下载,上面关键的地方截图了  详情 回复 发表于 2023-10-7 08:54
发表于 2023-10-5 07:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
io有问题,重新换一个
好的,我再买个 IO 回来换上试试,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2023-10-7 08:55
发表于 2023-10-5 08:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换IO有变化。还是IO问题
发表于 2023-10-5 08:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-10-5 09:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上买的芯片可能不靠谱
发表于 2023-10-5 14:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在修个板子都和修笔记本差不多麻烦了
发表于 2023-10-5 14:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO没焊好,多旱几次
发表于 2023-10-5 14:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看IO主供电电容是不是处于 半坏 状态。电容半坏测不出来,半坏后不影响3.3V电压,但影响电流。
电容拆了还是一样的,先定 IO 回来看看吧  详情 回复 发表于 2023-10-7 15:16
发表于 2023-10-6 09:22:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换IO有变化。还是IO问题
确实就是买的 io有问题, 重新买了个,换上开机了  详情 回复 发表于 2023-10-10 13:47
发表于 2023-10-6 09:40:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-6 09:43:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修好了吧,那最后是什么结果?
还没修好,重新买 IO 芯片了,等芯片到了再换上试试  详情 回复 发表于 2023-10-7 08:58
发表于 2023-10-6 12:13:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修好了吗?坐等
发表于 2023-10-6 12:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是i9有问题,检查一下
发表于 2023-10-6 12:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习!!!!
