技嘉 B365M AORUS ELITE REV 1.0 不触发
发表于 2023-10-6 12:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习!!!!
发表于 2023-10-6 21:02:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害了     学习人
发表于 2023-10-7 08:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸在芯智造查看的,不能下载,上面关键的地方截图了
发表于 2023-10-7 08:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1451819 发表于 2023-10-05 07:50
io有问题,重新换一个
好的,我再买个 IO 回来换上试试,谢谢提醒
发表于 2023-10-7 08:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2023-10-06 09:43
修好了吧,那最后是什么结果?
还没修好,重新买 IO 芯片了,等芯片到了再换上试试
发表于 2023-10-7 15:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Hyc1969 发表于 2023-10-05 14:52
看看IO主供电电容是不是处于 半坏 状态。电容半坏测不出来,半坏后不影响3.3V电压,但影响电流。
电容拆了还是一样的,先定 IO 回来看看吧
发表于 2023-10-8 12:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。谢谢!
发表于 2023-10-9 09:18:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机条件再去过一遍
VCCRTC、
RTCRST#、
SRTCRST#、
32.768K
VCCDSW_3P3
DSW_PWROK
VCCPRIM_3P3
VCCPRIM_1P0
BATLOW#
RSMRST#
发表于 2023-10-10 13:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wks123 发表于 2023-10-06 09:22
换IO有变化。还是IO问题
确实就是买的 io有问题,  重新买了个,换上开机了
发表于 2023-11-13 08:40:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了,遇到一样的问题就怕买的IO不靠谱,楼主最后在哪家买的IO?
发表于 2023-11-13 09:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是楼主新换IO过程有虚焊问题?
发表于 2023-11-15 14:51:41 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
写的很好。
发表于 2023-11-15 16:56:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习一下。
发表于 2023-11-16 22:37:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼主!进来学习的!
