查看: 903|回复: 1
ux330ua 进系统 使用一会CPU 锁频0.39
发表于 2023-9-18 18:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图
    用的是其他电路图 大同小异,35脚 刚进系统电压正常 1.0v  ,几分钟以后就0v了。上图为 了赶时间直接短接R0809 .再次开机跑了几遍鲁大师正常。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-19 08:21:01 | 只看该作者 �
pu8001是 ncp81236   35脚
回复 支持 0 反对 1
