查看: 1998|回复: 14
长城E3000本本掉电
发表于 2009-8-19 19:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机后 插诊断卡代码跑到2A 立马掉电 偶尔有时会点亮 掉电后待机正常 可以继续加电 加电后依然掉电 每次都是跑2A掉电 把内存去掉 跑C3 不掉电 想请问前辈跑2A  是哪里的问题?
发表于 2009-8-19 19:59:31 | 只看该作者 �
北桥是852GM 已经加焊,无果
发表于 2009-8-19 19:59:58 | 只看该作者 �
北桥是852GM 已经加焊,无果
发表于 2009-8-19 20:00:29 | 只看该作者 �
北桥空焊了应该是
发表于 2009-8-19 20:01:08 | 只看该作者 �
先量一量电压,不稳定也会造成
发表于 2009-8-19 20:01:41 | 只看该作者 �
先量一量电压,不稳定也会造成
发表于 2009-8-19 20:08:19 | 只看该作者 �
电压正常 北桥也已经加焊啦
发表于 2009-8-19 20:09:34 | 只看该作者 �
今天也遇到个类似的故障,结过时加焊供电芯片好的
试一下吧
发表于 2009-8-19 20:15:15 | 只看该作者 �
我认为应该是内存的供电电路。
发表于 2009-8-19 20:54:49 | 只看该作者 �
已经确定内存是走过了 应该快亮了就掉电了 搞了一天也没有头绪
发表于 2009-8-19 21:07:06 | 只看该作者 �
系统单元供电块有问题也会出现此情况
发表于 2009-8-19 21:16:51 | 只看该作者 �
回楼上的,如果系统单元有问题的话掉电后还能继续开机吗? 估计信号跑到哪里不知道为什么跑不过去啦 肯定不是供电引起的问题,不插内存 跑C3 不掉电的
发表于 2009-8-19 21:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-19 21:22:17 | 只看该作者 �
你没换条内存试下啊
发表于 2009-8-19 22:29:28 | 只看该作者 �
虚焊了内存附近
