查看: 3552|回复: 8
撼讯RX6700XT跑甜甜圈绿色屏卡死维修
发表于 2023-9-3 22:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:跑甜甜圈大概率2分钟绿屏卡死只能重启,重启还能正常显示,故障画面如下图
RX6700XT用tserver测试显存会卡死,我搜索了很多帖子都没找到跑显存的软件,最终花了高价买了一个测试硬盘,可以测试显存了,也没什么特别的就是有一个叫memt程序,运行这个程序就能显存扫点,卡B2的最好用,能显示的基本都pass测不出问题,显存可以扫点了但是测试结果是pass的,所以还是没能查出问题,经过几天的测试捏,有了一个发现,就是,Windows系统里面卡出问题会死机,Linux里跑quick测试会报错退出并不会卡死,可能是Linux里面命令行模式不需要驱动吧,所以显卡出问题后不卡死但是显卡是故障状态。所以我先进测试文件夹测试quickmfg指令,测出报错了看不懂不管,退出测试文件夹运行memt测试扫点,稍等一下,跳出一个D0,经过几次测试都是跳D0。
显示D0显存报错,现在A卡的显存排列有点看不懂,只知道一个显存包括高低位,D通道只有一个显存,那个显存就包括了D0/D1。具体排序如下图
拆下D通道显存测量D0的数据线没问题,更换一颗显存
换好显存后跑甜甜圈半小时没问题
历经几天显卡终于修复了!
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1452199 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-27 21:40:29 | 只看该作者 �
请问memt的程序哪里买的呢?大概多少¥。刚好有块5600xt要修,原来的程序都不带xt的好像用不了,会报错卡住。
卡B2可以测出,能显示的一般测不出,就一个文件夹,放进Linux系统里面运行  详情 回复 发表于 2023-11-28 09:56
发表于 2023-11-28 09:56:33 | 只看该作者 �
cs9697 发表于 2023-11-27 21:40
请问memt的程序哪里买的呢?大概多少¥。刚好有块5600xt要修,原来的程序都不带xt的好像用不了,会报错卡住 ...
发表于 2023-11-29 08:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享楼主辛苦了!
发表于 2023-12-3 22:56:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!有好的工具就是快.
发表于 2024-1-8 13:23:22 | 只看该作者 �
感谢分享,我有一张B0B1,C0C1报错,一直不知道是哪两个,现在知道了
感恩,刚刚把那两个加焊了一下就ok了  详情 回复 发表于 2024-1-8 13:44
发表于 2024-1-8 13:44:44 | 只看该作者 �
感恩,刚刚把那两个加焊了一下就ok了
发表于 2024-1-8 22:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习
发表于 2024-1-12 10:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习
