查看: 1423|回复: 4
GA-B85M-D3V不触发
发表于 2023-8-31 16:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个老主板,故障是第一次遇到,保护电路问题, 此故障是P沟道mos管Q69的D级没有5VDUAL,S级5vsb接紫5v正常,G级正常状态是为低,结果是5v,相连的是5v保护电路有问题q67,此管是PNP管,2脚为5v,1脚5vsb,结果3脚还为高,更换q67,故障解除。做个标记,保护电路起作用。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-8-31 17:16:46 | 只看该作者 �
q67,此管是PNP管,3脚还为高,更换前是多少伏,更换后是多少伏,
更换前为5v,更换后不到1v  详情 回复 发表于 2023-9-1 09:35
发表于 2023-9-1 05:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是几点几版本的主板?
GA-B85M-D3V版本:r**.0  详情 回复 发表于 2023-9-1 09:37
发表于 2023-9-1 09:35:59 | 只看该作者 �
更换前为5v,更换后不到1v
发表于 2023-9-1 09:37:04 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-9-1 05:54
这是几点几版本的主板?
GA-B85M-D3V版本:rev 贰.0
