- 积分
- 2777
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-10-18
- 精华
3#
发表于 2023-9-18 11:58:01
只看该作者
说一下后续吧。后来把声卡芯片换掉了,系统找得到声卡并正常安装驱动,但新的问题出现了。插入音箱时,没有检测到插入,还是出不了声。因为新芯片和原来的芯片虽然都是alc662,但是版本不同,旧的是白字alc662在螃蟹的右边,新的是黄字alc662在螃蟹的下边。又另外找来一块好的主板,上边的alc662是白字的,拆下换上后问题依旧。把黄字芯片换到好主板上,一切正常。说明检测不到音箱的问题,与alc662芯片是白字还是黄字没有关系,问题可能出在周边电路上。
后来发现坏主板的模拟前置音箱输出在电容后的电阻是75欧姆,好主板的相应电阻是0欧姆,于是把75欧姆的电阻拆下,一时没找到合适的电阻,就用导线直接连接电容和音频输出接口。但还是检测不到音箱。这下彻底懵了,不知道该如何解决问题了。
哪位对alc662周边电路熟悉的,指导一下,不胜感激。 |
