查看: 6424|回复: 13
华擎B365M ITX/AC 支持上E3 V5 V6 改版BIOS
发表于 2023-8-20 18:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
①板号实拍图
②机器型号或板号+亮机图
③简易的修机过程或描述
修改点:原厂BIOS改BIN后缀,再升级ME到11.8并关闭ME,替换E3 V5 \V6 微码。由于空间不足,每次修改都需要替换微码,不能扩展区域,否则会卡死重启!支持1440针笔记本CPU魔改转接上1151针主板。
④附原厂BIOS和修改后BIOS
B365MXC4.51-mod.bin.zip (9.04 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-20 21:56:29 | 只看该作者 �
支持共享,支持互助
发表于 2023-8-21 21:03:13 | 只看该作者 �
厉害了,这个都可以修改,不知B360的可以不可以
发表于 2023-8-21 22:33:55 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2023-9-12 13:06:14 | 只看该作者 �
这个必须 要给点赞
发表于 2023-9-28 14:19:17 | 只看该作者 �
多谢分享,支持1440针笔记本CPU魔改转接上1151针主板
发表于 2023-11-14 12:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享:daxiao::daxiao:
发表于 2023-11-14 12:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,正需要这个bios
发表于 2023-12-26 12:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么这个bios是不是也支持g3900cpu?
不支持。得自己修改。  详情 回复 发表于 2024-3-9 14:24
发表于 2024-3-9 14:24:25 | 只看该作者 �
不支持。得自己修改。
发表于 2024-3-9 20:23:57 | 只看该作者 �
正好需要这个 感谢啦
发表于 2024-10-18 09:57:43 | 只看该作者 �
尝试一下,zsbd
发表于 2025-1-17 15:20:03 | 只看该作者 �
准备试一下  魔改BIOS
发表于 2026-4-14 21:42:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
