查看: 1942|回复: 14
机械师T58-VR36 屏幕排线旁边烧糊了一个小件,不知道是什么
发表于 2023-8-17 10:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师T58-VR36 屏幕排线旁边烧糊了一个小件,不知道是什么,请大师指点主板圈里的图片就是。
发表于 2023-8-18 12:03:26 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2023-8-17 13:46
J7连接上再连接L23,插屏线上去测阻值
修好了谢谢大师 ,最终原因是屏线 磨破了短路,把屏线接口的J7烧坏了 ,换了一个保险 搞好屏线 亮机了 ,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-20 15:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像保险电阻是不是?
发表于 2023-8-20 10:09:52 | 只看该作者 �
屏线短路,一直烧
屏线换了新的。好了 然后保险电感 换了一个,OK了  详情 回复 发表于 2023-8-22 16:52
发表于 2023-8-20 09:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修,学习了
发表于 2023-8-18 12:03:54 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-8-17 13:49
照楼上连接好接上屏线测烧坏地方阻值没短路再上电
发表于 2023-8-17 13:49:28 | 只看该作者 �
修好了谢谢大师 ,最终原因是屏线 磨破了短路,把屏线接口的J7烧坏了 ,换了一个保险 搞好屏线 亮机了  详情 回复 发表于 2023-8-18 12:03
发表于 2023-8-17 13:46:03 | 只看该作者 �
173438595 发表于 2023-8-17 11:37
我安装了一个0欧姆电阻 ,结果不行,
修好了谢谢大师 ,最终原因是屏线 磨破了短路,把屏线接口的J7烧坏了 ,换了一个保险 搞好屏线 亮机了 ,  详情 回复 发表于 2023-8-18 12:03
发表于 2023-8-17 11:37:02 | 只看该作者 �
我安装了一个0欧姆电阻 ,结果不行,
J7连接上再连接L23,插屏线上去测阻值  详情 回复 发表于 2023-8-17 13:46
发表于 2023-8-17 11:36:08 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2023-8-17 11:22
旁边标的L23,电感吧,可以用保险代替,要先排除后级短路
电感L23右边      挨着的地方是连起来的吗 我清理了 现在分开了 ,电感烧一般哪里导致 ,根据经验
发表于 2023-8-17 11:28:51 | 只看该作者 �
好的谢谢大师,
我安装了一个0欧姆电阻 ,结果不行,  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:37
发表于 2023-8-17 11:06:00 | 只看该作者 �
屏背光供电电感
好的谢谢大师,  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:28
发表于 2023-8-17 11:22:34 | 只看该作者 �
电感L23右边 挨着的地方是连起来的吗 我清理了 现在分开了 ,电感烧一般哪里导致 ,根据经验  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:36
发表于 2023-8-22 16:52:36 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2023-8-20 10:09
屏线短路,一直烧
屏线换了新的。好了
然后保险电感  换了一个,OK了
发表于 2023-9-13 19:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是电感!
