查看: 1189|回复: 2
MSI 845E MAX IDE口故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-18 20:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块MSI845E MAX主板两个IDE口都无法检测到硬盘。 换过数据线和硬盘还是不认。南桥温度比较高,测IDE口和南桥相连的线的二极体值在900左右,是不是南桥坏了?谢谢(我是菜鸟,如果违反规矩,请谅解)
发表于 2007-8-18 20:46:24 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州阜康 来自 新疆昌吉州阜康
很有可能,再仔细查查各信号线
发表于 2007-8-18 21:21:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也有可能是南桥虚焊,用手压住南桥开机试试!
