查看: 1535|回复: 11
cpu焊接问题
发表于 2023-8-15 14:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个魔改的cpu重新植锡后怎么也焊接不好,一加热就变形,导致很多引脚接触不到转接板,这玩意应该怎么弄?
发表于 2023-8-17 10:53:10 | 只看该作者 �
要么设备好   要么手工好   不然没得搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-15 16:03:30 | 只看该作者 �
座子上别用吸锡带拖那么平 刀头烙铁拖拖就行 试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 09:01:37 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 15:31:37 | 只看该作者 �
温度控制不行哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 19:32:08 | 只看该作者 �
上部温度不要调台高,第五阶段时间久一点.....
发表于 2023-8-22 11:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用低温锡试试
发表于 2023-8-21 18:13:53 | 只看该作者 �
高手!高手!高手!高手!
发表于 2023-8-23 17:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要用底部带加热的台子,,上面用大口风枪就可以干好
对的,不然就要上PCB台了  详情 回复 发表于 2023-9-12 17:31
发表于 2023-8-27 08:35:54 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2023-9-1 16:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,这么精细的手工?
发表于 2023-9-12 17:31:24 | 只看该作者 �
对的,不然就要上PCB台了
