查看: 1330|回复: 5
联想 410L 短路
发表于 2009-8-19 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一个本本,他是客户买了一个电源回去用,电源电压是35V  把本本烧了
           我拆开看了,烧了5个MOS管.  3.3V 还短路的,  测了PC87541V-VPC 芯片也短路
   把芯片拆了,3.3V 不短路,   确定是PC87541V-VPC 芯片坏,MOS管还好找,
                    但PC87541V-VPC 芯片  我不知道里面有没有带程序,我手上也没有芯片,可以用别的芯片代换吗?
                      芯片里面有程序吗?
发表于 2009-8-19 13:01:07 | 只看该作者 �
带程序的。空白的上去没用。
发表于 2009-8-19 13:54:10 | 只看该作者 �
有人说不带程序的吗?  到底带不带啊?
发表于 2009-8-19 13:59:01 | 只看该作者 �
就是呀, 有知道的, 说一下啊
发表于 2009-8-19 14:42:36 | 只看该作者 �
没修过这机器。这型号大都不带。芯片上有什么色点或贴纸就有程序
发表于 2009-8-26 22:38:03 | 只看该作者 �
这个不带程序吧 一般带程序的都有标记漆啊 纸啊之类的
