查看: 2980|回复: 26
万能的论坛啊,请告诉我!
发表于 2023-8-10 18:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬有谁知道这个是什么芯片?
一个可充电小风扇
发表于 2023-8-16 11:38:37 | 只看该作者 �
这个不是单片机,是国产定制专用控制芯片,带升压,带电压检测,厂家定制的,只能找一样的主板拆芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-10 20:40:14 | 只看该作者 �
是个单片机吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-12 07:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这个是在哪里差的?  详情 回复 发表于 2023-8-16 09:30
发表于 2023-8-10 21:28:49 | 只看该作者 �
主控芯片吧
发表于 2023-8-10 19:17:33 | 只看该作者 �
4056是充电芯片,那个应该是个单片机之类的,控制按键功能的
发表于 2023-8-10 19:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用机械硬盘不就是一个锂电池充放电管理芯片吗
发表于 2023-8-10 18:48:41 | 只看该作者 �
主控制芯片坏了,输出电压高达到20V左右
发表于 2023-8-10 23:37:03 | 只看该作者 �
这个相当于一个简易的单片机,1#接B+,2,3,4分别接背面的三个标注为R的(我目测应该为三个发光二极管 实在看不太清楚 只能猜一下了) 5#6#分别接三个MOS管的栅极 用来控制电机,7#为NC  8#为GND.
差不多是这样的,7#不是NC而是key,接背面的按键控制脚。  详情 回复 发表于 2023-8-11 11:04
发表于 2023-8-11 00:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是,每个这种风散的秘密,我给同学修了好多,都是丝印被打磨了,大胆猜测是单片机
发表于 2023-8-11 11:04:26 | 只看该作者 �
大成电子 发表于 2023-8-10 23:37
这个相当于一个简易的单片机,1#接B+,2,3,4分别接背面的三个标注为R的(我目测应该为三个发光二极管 实在看 ...
发表于 2023-8-11 22:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换啥,买块板子换上就行
发表于 2023-8-12 01:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小的电路板,画出全部线路,然后分析就容易了。
发表于 2023-8-12 07:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电源管理芯片
发表于 2023-8-12 07:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4056 是typec 电压输入识别,另一个是充电的
发表于 2023-8-12 09:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pic单片机,需要写程序控制。
发表于 2023-8-12 09:27:09 | 只看该作者 �
有些单片机是有程序的
发表于 2023-8-12 13:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了也用不了,里面写有特定程序的。只有联糸厂家。
发表于 2023-8-16 09:30:09 | 只看该作者 �
请问这个是在哪里差的?
发表于 2023-8-16 16:42:22 | 只看该作者 �
就一个tp4056
