查看: 2837|回复: 18
3070显卡上电时序先后
发表于 2023-8-1 14:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张耕升3070显卡,有5V  有1.8V 没核心和显存和PCI_V 供电。
请教大神 是先修核心供电 还是先出PCI 供电
发表于 2023-8-2 08:29:33 | 只看该作者 �
板子上都写的清清楚楚
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-2 08:24:57 | 只看该作者 �
只要有5V和1.8V,就要先修好MSVDD核心供电
MSVDD正常了,才有PEXVDD,有了PEX后才有NVVDD和FBVDD(显存供电)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-2 08:28:32 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-8-2 08:26
这个板子,应该就是1V8是1.8,5V是5V,就是你测量的两个正常的供电。然后修MSVDD就是核心供电就是GPU_V,有 ...
这个才叫专业
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-2 15:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来想修显卡的,但是前两年我修的卡99%都是核心挂了,放弃了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-2 08:26:47 | 只看该作者 �
这个板子,应该就是1V8是1.8,5V是5V,就是你测量的两个正常的供电。然后修MSVDD就是核心供电就是GPU_V,有了这个才有PCI_V(PEXVDD)。有了PCI_V后才有DDR_V显存供电
这个才叫专业  详情 回复 发表于 2023-8-2 08:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-1 17:42:55 | 只看该作者 �
已解决 先出核心供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-2 10:53:34 | 只看该作者 �
直接硬启,跑线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-2 10:52:28 | 只看该作者 �
感谢分享,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-2 17:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V 整理一下
1.8v
GPU_V
PCi_V
DDR_V
发表于 2023-8-2 17:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V
1.8v
GPU_V
PCi_V
发表于 2023-8-2 17:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-8-2 21:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢高手们分享,学习了
发表于 2023-8-3 02:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神的赐教。学习了
发表于 2023-8-3 19:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下应该
发表于 2023-8-5 12:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后才出cpu供电的!
发表于 2023-8-8 09:57:22 | 只看该作者 �
谢谢高手们分享,学习了
发表于 2023-8-10 15:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡工作时序
发表于 2023-11-5 00:33:26 | 只看该作者 �
我有一张一样的显卡,背面靠近DP接口的一个20个引脚的电源管理IC烧坏了,看不到型号,楼组可否告诉我这个IC的丝印,谢谢
