查看: 2971|回复: 12
技嘉b75装win10
发表于 2023-7-31 12:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,老主板技嘉b75 d3v装win7一切正常,装win10无限重启蓝屏,gpt格式和mbr都试过,都是无限蓝屏重启,bios已经在线更新到了最新FD2014版本
发表于 2023-8-1 19:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换人。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-8 09:03:15 | 只看该作者 �
技嘉B75主板默认硬盘模式应该就是AHCI呀。还有做系统的时候要用UEFI启动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-3 14:12:18 | 只看该作者 �
硬盘模式改成AHCI看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 18:06:57 | 只看该作者 �
好久没装系统了,不会是BIOS里的硬盘模式不对吧!你看看你是不是调成了IDE模式!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-9 06:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b75平台肯定支持win10,win11的,
发表于 2023-8-8 20:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换个别的pe做系统,用驱动总裁的pe应该没问题。
发表于 2023-8-5 14:48:18 | 只看该作者 �
改模式看看吧
发表于 2023-8-9 06:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个U试试看
发表于 2023-8-10 11:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个版本的系统!
发表于 2023-8-10 16:54:01 | 只看该作者 �
可能是CPU 或者内存问题
发表于 2023-8-10 21:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61 做 10 也没问题
发表于 2023-10-7 17:03:33 | 只看该作者 �
看看BIOS设置
