查看: 1300|回复: 3
三星4321报u2-1113 主板维修
发表于 2023-7-26 15:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了激光器还是不行那就怀疑主板,看到主板有蟑螂活动痕迹,酒精清洗还是不行然后在激光器排线附近测的mos管丝印a96v,导通一端5v一端才4v,为了验证是否供电不足直接短接 打印多张再也不报错了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-8-25 22:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这论坛大神不少啊
发表于 2023-8-27 11:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了、、、
发表于 2023-8-27 16:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢师傅。学习学习
